Как построить баню на садовом участке?
Ольга Т [202] 2 года назад
Есть мечта построить баню на садовом участке. понимаем, что возникнет много вопросов. С чего лучше начать?
Делюсь опытом. Еще недавно сам задавался этим вопросом. Решил строить баню из газобетона.
Сначала нужно посчитать имеющиеся средства и исходя из этого решать какого размера расчищать участок под строительство. В моем случае получился размер 4 х 5 газоблоков - это 265 х 325 см. с учетом ширины швов кладки.
Потом заливка фундамента по размеру блоков. Желательно чтобы ширина ленты фундамента совпадала с шириной стены, тогда не будет задерживаться влага на фундаменте, ни из нутри ни с наружи. Она там ни к чему. Я заливал плиту толшиной 20 - 25 см. и на нее еще ленту высотой 40 см. Сливную трубу приготовил и вывел заранее.
Кладка стены из-за больших размеров кирпича велась довольно быстро (в одиночку 1,5 дня). Раствор на речном песке 1 / 4 с цементом.
Поверх стены залил мауэрлат, сечением 20 х 20 см. Здесь без помошников не обойтись. Раствор ведрами на леса, потом в опалубку.
Потолок накрыл горбылем ошкуренным и сухим.
Четыре элемента фермы стропильных сколотили на полу по одному шаблону, а потом целиком подняли и установили на место.
В этот же день обрешетили и накрыли железом.
По рабочим дням ушло примерно две недели на работу + пока ждали когда схватится раствор. В целом основные работы были завершены за месяц и баня уже топилась.
По ценам 2015 года от железа до фундамента ушло 30 тысяч рублей без отделки, при условии все делать своими руками: установка дверей и изготовление окна. (во фронтоне окна не в счет)
Надеюсь мое описание поможет немного прояснить картину как построить баню). Напоследок фото моей скромной парной.
P.S. Там два отделения предбанник и мойка- парилка.
