Где можно посмотреть инструкцию для увлажнителя воздуха Stadler Form O-025?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Купил на распродаже б/у увлажнитель воздуха и соответственно без документов. Как включить или настроить для правильной работы не в курсе. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию для увлажнителя воздуха Stadler Form O-025?
Нельзя сказать, что конструкция увлажнителя указанной в вопросе модели как-то уж очень сильно отличается от конструкции аналогичных аппаратов, изготовленных другими производителями, хотя и отнесена к премиум классу.
Этот увлажнитель рассчитан на работу в помещении при условии, что его площадь меньше 40 м2. Как и в других моделях, у него есть один ночной и несколько дневных режимов работы. В состав аппарата включен гигростат, выполняющий функции контроля за уровнем влажности в помещении. Если в увлажнителе количество воды снизится до критического, то предусмотрена его автоматическая остановка. По мне, так аппарат интересен тем, что с его помощью можно ароматизировать помещение. Также интересно наличие антибактериальной кассеты, которая предназначена для того, чтобы избавить воздух в помещении от болезнетворных бактерий.
Что же касается инструкции, то скачать ее можно вот по этой ссылке. Там же размещено и ознакомительное видео.
Ниже размещено схематическое изображение работы этого увлажнителя.
Stadler Form - это увлажнитель воздуха с механическим управлением.
Выделяется среди прочих увлажнителей благодаря ряду достоинств: тихо работает (уровень шума не более 26 дБ), с ним вы можете забыть о белом налете, малое количество потребляемой энергии (максимально 18 Вт), уход практически не требуется (нужна лишь своевременная замена фильтров), есть возможность использования ароматических масел. Производитель обычно предоставляет инструкцию в комплекте с прибором. И вот прямая ссылка на скачку инструкции по эксплуатации освежителя воздуха Stadler Form O-025:
СКАЧАТЬ
