Как произвести расчет освещенности точечных потолочных светильников?
NataBres [2K] 3 года назад
Выбираем количество и мощности точечных светильников для натяжного потолка в гостиной. Какая методика расчета освещенности. Точечные светильники дают очень немного света, не хочется чтобы гостиная будуарно выглядела.
Для того что бы рассчитать количество точечных светильников на натяжном потолке Вам необходимо:
взять таблицу освещенности по объему комнаты в ней есть данные на любые площади.
И второй вариант:
Для подсчетов Вам потребуются данные, площадь помещения в квадратных метрах, мощность одного светильника, а также удельная величина светового потока, которая обычно пишется на упаковке или найти можно по оптическим таблицам.
что бы узнать количество точек в комнате светильников следует удельную мощность светильников умножить на квадратные метры комнаты.
Расчеты производятся по формуле А x В / С, где А – площадь помещения в кв. метрах, В – норма освещенности в люксах, С – мощность светового потока светильника в люменах.
Здравствуйте! Чтобы освещение комнаты после установки точечных светильников было достаточным, необходимо произвести расчет их количества, исходя из квадратуры площади освещаемой комнаты. То есть, если площадь 20 кв. м., то и светильников должно быть не менее половины (10 штук). Придерживаясь таких расчетов, Вы получите хорошо наполненную светом комнату. В дополнение, такого рода осветительные приборы не отличаются долгой службой, поэтому в случае выхода из строя одного или нескольких светильников, Вы не ощутите дискомфорт и потерю света.
