Чем вы разводите побелку для потолка и деревьев?
Лана [969] 5 лет назад
Хотим побелить потолок в подвале и деревья в саду, какую взять побелку, чем ее разводить? И можно ли для обоих случаев использовать один раствор?
Для побелки и подвала, и садовых деревьев лучше всего использовать обычную известь. Она дешевая и обладает противомикробным эффектом.
Ее можно купить уже готовую (погашенную) или негашеную. Негашеная(в сухом виде) может сохраняться довольно долго. Погасить известь(развести холодной водой) можно самому. Но пропорция для побелки помещения и деревьев будет разной.
Для подвала используется раствор один к трем( на часть извести три части воды). Раствор следует размешать и подождать несколько часов до полного погашения и опять размешать. Разведение важно проводить на свежем воздухе, желательно в очках и рукавицах, так как процесс гашения извести водой сопровождается бурлением и возможными брызгами. Для достижения большей белизны иногда добавляют немного синьки.
Для приготовления известкового раствора для побелки деревьев используют 1 кг извести на 5 л воды. Также при побелке деревьев можно добавлять 200 грамм медного купороса.
Здравствуйте! Раствор для побелки стен (потолка) в помещении и стволов деревьев на садовом участке немного отличается. И в первом и во втором случае, необходимо разводить компоненты теплой водой. Но для побелки в помещении раствор изготавливают в соотношении 3 кг. мела или извести на 4 литра воды, а для деревьев, необходимо применять расчет 3 кг. мела на 3 литра воды. Это для того, чтобы защитить дерево от развития грибковых заболеваний в коре. Иногда добавляют и растворяют в воде антигрибковые средства. Они продаются в каждом хозяйственном магазине.
