От чего зависит ширина ростверка?
Лана [969] 5 лет назад
Как определить ширину ростверка небольшого кирпичного дома - 8 на 8 приблизительно. Свайный фундамент, обычный грунт.
Как известно ростверк является связывающим звеном, между сваями и наземное части здания, принимая ее нагрузку, а значит и обеспечивает устойчивость свайного фундамента.
В своем вопросе вы провели достаточно мало данных. Ведь знать размеры дома - это совсем ничего. На расчет ростверка влияет и тип грунта. Для этого даже иногда проводится специальная экспертиза, заключения которой затем используются в расчете.
Так же учитываются особенности климатической зоны, влияние ветра на конструкцию дома и осадков.
Но больше всего значение имеет толщина стен и их высота, исходя из которых уже точно подсчитать и дать результат относительно параметров ростверка. Но запомните, всегда минимальное значение высоты ростверка должно быть не менее 25 сантиметров, а ширины - не менее 40.
Таким образом вы должны учитывать все вышеперечисленные факторы комплексно, изучить более детально местность и проект дома, чтобы построить действительно качественный ростверк.
Ширина ростверка зависит, напрямую от ширины цоколя, если цоколя нет, то от ширины несущих стен, но не менее 400-т мм.
К примеру , Ваш случай, стена кирпич, дом не большой.
Допустим будете класть в один кирпич, в один кирпич, это значит толщина стены 250-т мм, исходя из вышеописанного, делайте ростверк шириной 400-а мм.
А вообще что бы правильно рассчитать размеры ростверка, нужны более детальные данные, размер 8 на 8 ни чего не говорит, надо знать какие сваи, какой кирпич, какого типа ростверк, какой утеплитель, количество внутренних перегородок и так далее.
Дом строится не "на глаз" перед строительством дома необходимо иметь готовый проект, проект делает инженер с выездом на место.
После снятия всех размеров, получив данные о почве о материалах используемых при строительстве, производятся расчёты.
В проекте указано всё, вплоть до мелочей.
Ростверк
это основа всего строения, тут надо ответственно к этому подходить.
Anatmar [41.8K]
Ширина ростверка никак не может зависеть напрямую от ширины цоколя или ширины несущих стен.
Ширина зависит от расчетной нагрузки на фундамент (собственный вес + ветровые и снеговые нагрузки), коэффициентов надежности и условий работы, реактивного сопротивления грунта...
 4 года назад
