Как сваривать рубемаст самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Крышу на даче решили покрыть рубемастом, говорят, что получается надежное покрытие. Мастера, как рубемаст сваривать, чтобы не было протечек?
Тут лучше вместо слова "сварить" употребить слово "наплавить", тогда сразу становится понятным весь процесс.
Лучше конечно газовой горелкой
(кстати, не обязательно покупать, можно взять на пару дней в прокат), но если её нет, то можно и паяльной лампой наплавлять (сваривать) рубемаст.
Технически работа средняя по сложности, а вот по трудоёмкости занимает много времени.
Рубемаст укладывается в два слоя, первый подкладочный (при покупке обратите на это внимание).
Перед укладкой рубемаста, крыша полностью очищается от пыли и грязи.
Далее осматриваем крышу, не должно быть сколов и трещин, поверхность должна быть ровной, без ям и глубоких рытвин.
Далее грунтовка, обычно для этих целей используют битумный праймер, иногда есть смысл наносить праймер в два слоя, второй после просушки первого.
Ждём пока праймер высохнет.
Дальше уже можно смотреть по месту, точнее как удобно, иногда сразу нарезают рубемаст по размеру, для этого его раскатывают по крыше, отрезают острым ножом, затем рулон опять сматывают, естественно придётся рулоны пронумеровать.
Можно по ходу разворачивать рубемаст, смотрите сами.
Ну а дальше всё просто, лучше работать вдвоём, в одиночку можно, но сложней.
Разогреваем праймер при помощи горелки, одновременно пламя направляем и на рубемаст, будьте внимательны, перегрев не допустим, Вы можете просто испортить рубемаст.
Один человек разогревает и раскатывает рубемаст, другой, тут же проглаживает специальной шваброй (чаще всего, это резиновая швабра).
В общем-то всё, второй слой накладывается с нахлёстом на первый, нахлёст, 2-а, 3-и см.
Тут важно второй слой укладывать после окончания работ с первым, то есть не "прыгать" со слоя на слой, а уложили один, приступили ко второму.
Опять разогреваем и прижимаем разглаживая выгоняя воздух.
На больших объёмах иногда используют специальный ручной каток, не знаю каких у Вас размеров крыша, просто имейте эту информацию в виду.
Если вдруг стыки Вам по какой-то причине не нравятся (стыки необходимо осмотреть после завершения работы), то ещё раз их разогреваем и разглаживаем прижимая.
Рубемаст материал достаточно хороший и если Вы когда нибудь работали с обычным рубероидом то работы по покрытию практически одинаковы. Кровли делаются из рубемаста двумя способами:
путем подплавления покровного мастичного слоя рубемаста;
путем пластификации растворителем покровного мастичного слоя рубемаста.
Кровельный ковер делается так:
сначала грунтуется основание;
склеиваются воронки двумя тремя слоями рубемаста;
делаются ендовы двумя тремя слоями;
затем наклеивается основной слой ковра рубемаста;
затем оклеивается примыкания к вертикальным конструкциям;
после всего можно красить.
Склейка рубемаста как правило в домашних условиях происходит путем разогрева клеющего слоя газовой горелкой. Нахлест материала должен быть не менее 100 мм. Когда материал разогрет его прижимают к другому слою или основанию и проходятся каточком крепко прижимая слои друг к друге.
