Как быстро почистить светлый палас в квартире?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На свадьбу подарили бежевый светлый палас. Хозяюшки, как оперативно и тщательно почистить наш палас, скоро праздник?
Существует немало способов чистки белых ковров и паласов, которые справляются с проблемой не хуже новомодного моющего пылесоса. Если речь идет не о пятнах, а простом загрязнении, то можно посыпать палас содой или солью, а потом просто собрать их пылесосом. Убрать пятна помогает лимонный сок, который нужно нанести на ковер и стереть мягкой губкой через 1,5-2 часа. В качестве пятновыводителя можно также использовать хозяйственное мыло, уксус и нашатырный спирт, смешанный с водой и стиральным порошком.
Есть конечно в продаже специальные средства,
для чистки, паласов, ковров, обивки мебели, но можно применить и обычные народные, они справятся с загрязнением не хуже, некоторые из них вернут первоначальный цвет паласу.
Быстрота чистки напрямую зависит от быстроты передвижения человека который занимается чисткой, тут советов дополнительных нет, чем быстрее Вы работаете, тем быстрее палас будет чистым.
Самое первое при любой чистки, это работа пылесосом, без всяких вспомогательных средств, просто пылесосим.
Дальше, в зависимости от загрязнений, готовим очень эффективное средство:
Столовая ложка (одна) стирального порошка, далее обычная пищевая сода, опять же столовая ложка, уксус 80-т миллилитров.
а дальше будьте внимательны, эти ингредиенты разводим тёплой, ближе к горячей водой, перемешиваем.
Затем наливаем в "брызгалку" (количество воды произвольное, но консистенция должна позволить работать с "брызголкой".
Далее наносим раствор на палас, но палас не должен быть при этом сильно влажным (не переусердствуйте).
Через минут пять чистим палас жёсткой щёткой и водой.
Можно обычную соль насыпать на палас, затем просто увлажнить веник и смести.
Можно вынести палас на снег, очень эффективный метод чистки.
Можно использовать раствор воды и лимонной кислоты.
Что бы придать яркость паласу, можно натереть сырую картошку, затем кашицу кладём в холодную воду (обратите на это внимание), через 2-3-и часа используем готовый раствор, наносим, ждём, замываем водой.
Способов на самом деле куча.
  1. Чистка квашеной капустой.
Отжимаем капусту от сока и разбрасываем по паласу. Затем чистим щеткой вместе с капустой, потом ее выбрасываем. Даем ковру подсохнуть и пылесосим.
  1. Таким же способом чистим палас поваренной солью, отрубями, древесными опилками.
  2. Чистится еще ковер снегом. Ложим ковер на чистый снег и сверху засыпаем снегом потом просто подметаем.
