Как и при помощи чего избавиться от побелки на стенах?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как и при помощи чего можно снять старую побелку со стен самостоятельно? На сколько эта работа пыльная?
Работа эта не пыльная. Она просто неприятная и грязная.
Некоторые советчики рекомендуют использовать шлифмашинки. В таком случае, действительно, пыли будет много, а вот толку мало. Если побелка нанесена по штукатурке - никакая шлифмашинка не поможет. Ей можно полностью убрать побелку только с идеально ровной поверхности, но я бы не советовала.
Меловую побелку удалить легче, чем известковую. Меловая быстро впитывает в себя влагу, ее нужно только смочить, затем соскрести шпателем.
Известковая побелка относительно влагостойкая, поэтому рекомендую сначала нанести углом шпателя царапины, затем уже увлажнять и очищать.
Как отличить меловую побелку от известковой?
Если провести по побеленной стене рукой - меловая побелка испачкает руку, известковая мазаться не будет.
Меловую побелку можно просто смыть. Очень часто в сметах на ремонтные работы указывают - "размывка побелки".
Смывка побелки.
Вооружитесь поролоновой губкой. Только не для мытья посуды - она маленькая. Вот такая, как на фото - подойдет - ее удобно держать в руке, и она захватывает оптимальную площадь.
В ведро набираете теплую воду, смачиваете там губку и моете стены.
Нужно почаще промывать губку от побелки и менять воду.
Такой способ очень хорошо подходит для неровных поверхностей.
Недостаток - очень часто приходится менять воду.
Преимущества - меньше грязи.
Удаление побелки механическим способом.
Нужно размочить побелку теплой водой. Никаие средства добавлять в воду не нужно. Возьмите для этого широкую кисть или макловицу с натуральным ворсом.
Для известковой побелки лучше подойдет капроновая макловица - она легче царапает поверхность.
После того, как побелка впитает влагу, ее легко удалить шпателем. Я работаю двумя шпателями - узким, шириной 10 см и более широким - 20 см. Шпателем шириной 30 см счищать побелку неудобно.
Очень редко встречается 100% побелка стен. Чаще всего стену белят на расстоянии 1, 5 м от пола, так что, с работой будет несложно справится.
Советую застелить пол, укрыть мебель и надеть одежду с длинным рукавом.
Методов снятия побелки со стен, конечно много. Расскажу о своих.
Иногда покупаю специальную смывку побелки,
иногда этого не делаю, работаю с обычной водой, кистями.
Самое первое действие, это тщательным образом закрываем весь пол, вместе с плинтусами, удобно использовать целлофан, где надо крепим его строительным скотчем.
Дальше, вставляю в болгарку точильный круг.
Есть у меня шпателя под это дело. Шпателя разные по размеру один 100 мм, другой 200 мм.
Затачиваю по типу стамески, то есть одна сторона ложится на стену, другая острая как лезвие.
Затем обильно смачиваю стены, если большие объёмы работы, то смачиваю веником, если по меньше, маховой кистью.
Жду пол часа-час. Если работаю смывкой, то известь, да и мел набухнут быстрее.
Ну а дальше работаю теми самыми острыми шпателями.
Иногда побелка не снимается сразу, снимается один слой, первый остаётся, операцию надо повторить, то есть замачиваем, ждём и шпателя.
Второй вариант снятия побелки. Особенно хорош на бетонных стенах.
Беру топор, топор не большой, что бы рука не уставала, в отличии от шпателей, топор не затачиваю, а чуть притупляю.
Далее наношу удары по побеленной стене, удары чуть вскользь.
Тупой топор не повредит бетонную стену, но собьёт известь сразу же и до бетона.
Появилась первая "залысина", дальше машем топором по краям "залысины", побелка отлетает кусками, работа продвигается очень быстро, иногда помогаем топору шпателями.
Естественно и в этом случае стены лучше смочить.
В общем-то всё, или шпателя, или топор, другими методами не пользуюсь вообще, остановился на этих.
Что касается пыли (Вы об этом спрашиваете), то конечно она будет, лучше закрывайте плотно дверь в помещении где работаете и между дверью и полом положите влажную тряпку.
Побелить стену проще, чем потом смыть побелку, это я вам скажу на собственном опыте.
Вот несколько вариантов:
1 - Смыть побелку
Кажется, что самый простой способ, а вот и не совсем так, во-первых побелки разные бывают и не все они размокают, во-вторых это грязь, которая остаётся после смывки.
Итак надо намочить побелку в несколько приемов, лучше всего горячей водой. Много воды лить нет смысла, лучше раз пять побрызгать, чем лить вёдрами, самое основное - вода должна впитаться.
Далее надо смыть размокшую побелку, либо струёй воды, либо щёткой или кистью.
Вместо воды можно воспользоваться специальным средством для смывки.
Но после смывки вся стена и пол (стели туда что-то или нет) будет в побелке.
2 - Соскоблить побелку
В принципе начинается всё также, как и в первом случае, только после размягчения побелки надо её чем-то отскоблить, например шпателем.
Получается немного чище и побелка не размазывается по стене, а кусками слазит.
3 - Соскоблить насухо
Самый трудный вариант, но в тоже время и самый чистый, после того, как побелка отваливается от стены, стена будет чистой и подготовленной для нанесения на неё грунтовки и штукатурки, поверхность более качественная, чем в первых двух.
Соскабливать можно шпателем и металлической щёткой, тогда более тонкий слой возьмёт, а можно электростамеской.
Два основных способа для удаления побелки.
Сухой способ-механическое удаление побелки болгаркой с насадкой из наждачки. Пыли полетит много и без респиратора задохнёшься.
Насухую можно удалять побелку стамесками, шпателями, делать насечки топором, зубилом, это трудоёмко и не очень эффективно.
Мокрый способ подразумевает предварительное замачивание кистью, губкой, валиком, пульверизатором водой. Тогда не пыльно, но грязи так по любому хватит.
Но двери, окна, пол потребуется укрыть полиэтиленом, потом проще их отмывать от побелки.
Когда был намочен участок побеленной стены, выжидают время, потом смывают побелку губкой, помогая шпателем. Если побелки несколько слоёв, то последовательно снимается наружный слой, снова замачивается поверхность, затем другой слой.
Если добавить соли (1 кг.) и хозяйственного мыла (100 гр.) на 10 л, это облегчит работу.
Чтобы смыть старую побелку, не надышаться пылью, не тереть стены губками и щетками, надо сварить клейстер из любой муки и нанести его на стены. Немного подождать, когда он схватится, брать шпатель, скребок и скоблить стены. Старая побелка пропитается влагой, легче отойдет от стен. Пыли и грязи будет намного меньше, а работу сделаете быстрее.
Валик и горячая вода. С помощью валика мочите белёную поверхность несколько раз, пока она не насытится водой и не размокнет. Шпателем или скребком удаляется слой меловой побелки (обычно вместе со старой шпатлёвкой), периодически увлажняя поверхность. Из пор штукатурки побелку удобно вымывать жёсткой обойной щёткой. Часто остатки удобно снимать на сухую металлической щёткой до бетона. В некоторых случаях используется электроинструмент (дрель или болгарка с насадкой-щёткой той или иной жёсткости, или мойка ВД). После снятия основного слоя меловой побелки поверхность следует промыть губкой или бесконтактным способом с кислым моющим средством, которое хорошо расщепляет карбонаты кальция, и чистой водой, для удаления остатков мела. Тщательно подготовленная поверхность - залог хорошего сцепления и долговечности покрытий. Поверхность после высыхания не должна пачкать руки и одежду.
