Как сделать звукоизоляцию потолка?
Miranda [267] 5 лет назад
Какие материалы лучше использовать для изоляции, чтобы не слышать соседей сверху?
Для начала надо произвести ряд работ наклеить на потолок слой ТермоЗвукоИзола. Потом закрепить грибками дюбелями слой мембраны Тексаунд 70. Итак далее можно сделать несколько слоев получится особонепроницаемый для звука потолок регулировать можно слоями это проверенный вариант но требует денег. Вы не услышите своих соседей если конечно там не работает отбойный молоток. Можно звукоизолировать пробковыми матами.Все зависит от конструкции потолка. материалы для звукоизоляции ISOTEX.ISOPLAAT. Звуканет Акустик. ЭкоАкустик. Aкustik-stop.
