Побелка может быть, меловой, известковой..
Известковая побелка: В этом случае лучше покупать гашёную известь. Гасить известь в гараже проблематично, да и качество выше не будет.
Что бы повысить общую адгезию побелочного раствора будем в него добавлять олифу.
Но в начале готовим известковый раствор, покупаем в магазине известь-пушонку,
это гашёная известь, разводим её с водой из расчёта три литра воды на килограмм извести.
Тщательно всё перемешиваем до однородной массы, в итоге не должно быть комков.
Далее в уже разведённую известь (буду считать в из расчёта 10-и литров, так удобней всем) добавляем две большие ложки олифы (лучше натуральную), опять же перемешиваем, теперь разводим в воде 100- грамм поваренной соли (вода тёплая), опять же в тёплой воде разводим и синьку (это по желанию, синька придаст белизну побелки). На конечном этапе добавляем в раствор соль и синьку, опять же всё перемешиваем. Готовый раствор лучше сразу использовать.
Меловая побелка:
Подогреваем воду до 50-и градусов (опять же посчитаю из расчёта на 10-ь литров воды).
В воду добавляем просеянный мел (если не пропустить через сито, или марлю будут комки) на 10-ь литров воды 6 кг мела.
Далее в этот же раствор добавляем 60- грамм столярного клея, можно синьки 30-ь грамм (это по желанию), иногда в раствор меловой побелки добавляют хозяйственное мыло, в нашем случае (на 10-ь литров воды) понадобится сто грамм мыла, мыло натираем на тёрки, или нарезаем ножом.
Мыло должно полностью раствориться, поэтому в начале его удобно перемешать в тёплой воде отдельно от основного раствора, затем перемешать с раствором.
чтобы она не сыпалась со временем?
Что бы известь, или мел не осыпался, нужно выполнить подготовку, перед побелкой. Правильная подготовка, так же важна как и правильный раствор для побелки.
Тут и снятие старой побелки и шпаклёвка и грунтовка и так далее.
