На что обратить внимание при выборе газового котла для частного дома?
Miranda [267] 5 лет назад
Как правильно выбрать газовый котел?
Прежде всего надо обратить внимание на тактико технические данные котла, так как он не должен быть слишком мощным, но в тоже время не должен быть и маломощным. Иными словами, производительности котла должно хватать на то, чтобы обогреть все помещения дома.
Плюсом для котла будет и наличие инструкции на русском языке, а так же крепежа и арматуры для качественной обвязки.
Мощность котла рассчитывается по следующей схеме: на один киловатт мощности приходится около десяти квадратных метров отапливаемой площади. То есть надо умножать. При этом в расчете принята высота потолков не более трех метров, а утепление помещений при этом на высоком уровне. Иными словами, если потолки выше а помещение не утеплено, то котел надо брать с запасом.
Так же Вам понадобятся источники обеспечения энергопитания систем котла, а так же понадобятся системы фильтрации воды. Цены на котлы начинаются от ста и более тысяч, а производители ценятся как Российские, так и Корейские.
При покупке газового котла нужно внимательно ознакомиться с техническими характеристиками котла.
Особое внимание стоит обратить на отапливаемую площадь. По возможности лучше брать на 10-20 квадратов больше фактической площади. То есть если отапливаемая площадь 100 кв.м., то котел нужно брать на 110-120 кв.м.
Так же стоит обратить внимание на автоматику безопасности.
Лучше всего при выборе котла обратиться к специалисту.
Ещё бы хорошо определиться- одноконтурный нужен или двухконтурный! Второй нагревает воду для бытовых расходов, от него идёт разводка к смесителям в ванной комнате и на кухне. Очень удобно, если нет горячей воды в доме.
