Как приготовить раствор "Бордоская смесь" для побелки плодовых деревьев?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть сухая известь и отходы от карбида. Стоит задача обработать прикорневую часть плодовых деревьев "Бордоской смесью" в саду на даче, но необходим совет: Как приготовить раствор "Бордоская смесь" для побелки плодовых деревьев?
Удобней конечно, приобрести в магазине "Бордоскую смесь".
В одном общем пакете находятся два отдельных пакета, в одном из них, медный купорос, в другом известь, пропорции уже высчитаны, достаточно развести смесь водой.
Можно конечно приготовить самостоятельно, советую использовать мерную посуду, или весы, или и то и другое. "На глаз", "Бордоскую семь" лучше не готовить.
Пропорции такие, на 10-ь литров воды, 100-т грамм гашённой извести и столько же медного купороса.
Есть свои тонкости. Дело в том что перемешивать медный купорос и известь надо по отдельности в разной посуде.
Известь необходимо после добавления воды и перемешивания, процедить, удобно через марлю.
Известь разводим в пяти литрах воды, далее перемешивая ингредиенты доведём количество воды до 10-и литров.
Медный купорос разводим в воде и размешиваем.
Не забывайте что медный купорос разводится только тёплой водой.
Медный купорос разведите в литре воды, в итоге должно получиться десять литров готовой "Бордоской смеси".
Теперь к разведённой извести добавляем медный купорос, выливаем в ёмкость не спешим и постоянно помешиваем.
В общем-то всё, это получился 1% раствор (брали по 100-о грамм каждого ингредиента).
Если нужен 3%, то соответственно и количество медного купороса и количество извести увеличиваем на три, количество воды остаётся прежним. а именно 10-ь литров.
Использовать "Бордоскую смесь", лучше сразу после приготовления.
Приготовление " бордоской смеси " много времени не займет но для этого нужно знать какой концентрации раствор Вам необходим для побелки. Дело в том что их существует три вида:
1% концентрации; 3% концентрации; и наконец 0.5-0.75% концентрации.
Процесс смешивания компонентов у всех растворов одинаков, медный купорос растворяем в 1 л горячей воды в пластмассовой посуде, после полного растворения купороса, добавляем еще 5 л. воды, затем тонкой струей выливаем его известь.
Для того что бы приготовить 1% раствор нужно:
10 л воды;
100г медного купороса;
150 гр. извести.
для 3%:
300 гр. медного купороса;
400 гр. извести;
10 л. воды.
для 0.5-0.75% концентрации:
50-75 г медного купороса;
75 гр. извести;
10 л. воды.
