Как верно утеплить потолок опилками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Задумали утеплить потолок опилками, как в старину. Как провести работы верно, чтобы сохранялось тепло в доме?
Это не сложно сделать. Утепляется потолок с чердачного помещения, поэтому сооружать какую то дополнительную конструкцию необходимости нет.
Для того чтобы всё сделать правильно и не переделывать, вам понадобится:
  1. Картон, это могут быть обыкновенные картонные коробки.
  2. Опилки, по структуре нет разницы, но лучше все же использовать более крупные или даже мелкую стружку.
  3. Глина, она необходима как вяжущее средство.
  4. Известь. Прекрасный влагопоглощающий материал способный и от грызунов защитить и от плесени, если вдруг попадет влага.
Из всего этого делается замес: 10 ведер опилки, 3 ведра глины, 1 ведро извести. По вязкости состав должен быть податлив для выравнивания полутерком.
Теплоизолируется по схеме: слой картона, слой раствора в 5 см толщиной и опять, слой картона, и слой раствора. По качеству и доступности такое утепление себе равных не знает.
Доброго времени суток! Мой отчий дом стоит уже 51 год. Строил отец. Вот мы в детстве любили лазить по чердаку, а там опилка, конечно, же опила с одеждой попадала в доме, за что нам попадалась от мамы. Опилка была мелкая, не с чем не была смешала. Потом по молодости еще туда поднимались, старинные вещи рассматривали. От любопытства и подкапывались в опилку. Она толщиной 30-40 см. Точно не с чем не смешана. Только вот нужно проложить что-то под опилки, чтоб сыпалось в дом. Не знаю как раньше строили потолок из досок, только между досками ноготь даже не пролезет.
На счет грызунов не в курсе, не беспокоили. Мыши беспокоили очень редко только из под пола, и то с ними кошки быстро справлялись.
