Как приватизировать садовый участок?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как можно самостоятельно приватизировать садовый участок? Какие документы для этого понадобится? Сколько это может стоить?
Если Вы являетесь членом садоводческого товарищества и на руках имеете садовую книжку, в которой указан номер Вашего садового участка, то уже на основании этого имеете право на приватизацию данного участка.
Для того, чтобы его приватизировать, необходимо подать письменное заявление о предоставлении в собственность садового участка в местную администрацию.
К заявлению нужно еще приложить заключение от правления садоводства о том, что данный садовый участок закреплен именно за Вами, а так же там должны быть оговорены ориентиры нахождения участка.
Данный пакет документов, вместе с ксерокопией собственного паспорта, подаете в местный орган власти на рассмотрение. На это уходит около двух недель, по истечении которых Вам выдается разрешение на приватизацию.
С разрешением о предоставлении садового участка в Вашу собственность нужно обратиться в Росреестр, чтобы сделать кадастровый план садового участка.
За госрегистрацию нужно оплатить в банке госпошлину, которая тоже потом будет прилагаться к пакету документов.
Когда будет готов кадастровый план, получаете кадастровый паспорт на садовый участок, который Вам в дальнейшем нужно будет предоставить в регистрационную палату, вместе с собранным до этого пакетом документов, а спустя месяц получаете там готовые документы, подтверждающие право собственности на данный садовый участок.
В какую цену обойдется приватизация зависит от региона проживания, и поэтому этот вопрос лучше уточнить у себя в местном органе власти (земельном комитете, администрации).
Тут надо знать к какому виду садового товарищества относится Ваш участок.
Вы спрашиваете о стоимости оформления, к примеру если участок находится в СНТ (садовое некоммерческое товарищество), то приватизация ни чего не будет стоит, в этом случае она бесплатна.
Находясь в СНТ, Вам должно быть предоставлено право пожизненным владением участком.
Так же у Вас на руках должна быть так называемая "книжка садовода", она пригодится в дальнейшем.
Ваши первые шаги: Необходимо написать в органы местной власти заявление на приватизацию участка.
К заявлению необходимо приложить ряд документов, это ксерокопия паспорта личности, дальше .
Заверенные нотариусом учредительные документы Вашего товарищества (пишу об СНТ).
Описание местоположения участка, тут единой формы нет, просто опишите где что, размеры и так далее.
Решение правления участка, правление должно подтвердить и Ваши данные и местоположение самого участка и то что земля принадлежит именно Вам.
Возможно и ещё ряд документов запросит Ваш муниципалитет, но обычно хватает перечисленных.
Затем просто ждём, на это уйдёт максимум 14-ь дней по закону так.
Муниципалитет выдаёт Вам разрешение личную собственность на участок.
Осталось зарегистрировать участок в Росреестре.
В эту организацию нужен свой пакет документов, это кадастровый паспорт Вашего участка.
Тот самый документ от местных властей о котором мы говорили ваше (право на участок).
Конечно же Ваше заявление на регистрацию в Росреестре.
И придётся уплатить Госпошлину на землю, там всего около 100-а рублей.
Квитанцию не забудьте взять об оплате пошлины.
Вот и все действия. Если вдруг нети кадастрового плана участка, то не проблема, его можно заказать в Кадастровой палате.
Вот так он примерно выглядит.
Для того чтобы приватизировать участок вам нужен документ на заключение аренды этого участка. Приватизация обычно происходит на основании того, что вы построили что-то на этом участке, обычно - летний домик. Его нужно зарегистрировать через БТИ, взять справку о том, что на участке есть строение. Мне хватило этих документов. Позвоните в земельный комитет вашего города и уточните у них на всякий случай список необходимых документов.
Приватизация недорогая, в каждом регионе она может стоить по-разному. Вам нужно будет выкупить участок у государства за определенный процент от его кадастровой стоимости.
У меня по деньгам вышло около 12000 рублей, вместе с дачным домиком.
