Как засыпать родник в подвале?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Этой зимой в подвале появилась вода и по началу грешили на стены, вентиляцию. Сейчас подвал проветрили, просушили и при очистке пола обнаружили родник. Вода подымается за неделю почти на 4 - 5 см. Необходим совет: Как засыпать родник в подвале?
В первую очередь надо определиться с природой этого родника.
Что это природный родник, или где то трубу прорвало, если трубу, то надо откопать и ликвидировать протечку.
Если явление природное, то надо делать дренаж, загерметизировать наглухо "родник" можно, но вода никуда не денется, её надо отводить от дома.
Засыпка чем-то тут не поможет, нужны более кардинальные меры, то есть если это действительно родник, его надо увести от строения, или регулярно откачивать воду из подвала.
Гидроизоляцию подвала лучше производить снаружи, откопали фундамент и нанесли к примеру, битумную мастику,
одновременно делаем дренаж.
Обязательно должна быть отмостка.
Если изнутри, то в начале надо заняться полами, "пирог" такой:
Насыпаем слой щебня, толщина 200-и мм, трамбовка.
100-о мм, песок, трамбовка.
Далее стяжка, лучше бетонная, толщина не менее 8-10-и см.
Гидроизоляция по стяжке, можно использовать рулонную, например рубероид в два слоя с нахлёстом на стены.
А дальше уже смотрите по месту, пол можно утеплить, а можно сверху гидроизоляции сделать чистовую стяжку.
Если подвал уже забетонирован, то можно использовать "жидкую резину", не плохой вариант, подвал гидроизолируем "наглухо".
Вот к примеру такая ELASTOMIX" (ЭЛАСТОМИКС),
есть однокомпонентные и двухкомпонентные составы.
Как Вы уже поняли, гидроизоляция подвала, это целый комплекс работ, не возможно источник (родник) просто взять и чем-то засыпать.
Если просто засыпать подвал разными строительными материалами, там, где выступил родник, грунтовые воды, то Вы полностью не можете избавится от воды, через некоторое время, вода снова будет появятся в подвале.
Чтобы избавиться в подвале от родника, для этого стоит самое перовое, выкачать воду.
Следующий этап, стоит сделать специальное устройство - дренаж, который размещается вокруг стен в подвале.
дренажная труба
Благодаря кольцевому дренажу, Вы сможете избавится от воды, так как такое устройство способно перехватить воду в подвале. Обязательно нужно будет сделать гидроизоляцию стен и пола. Благодаря гидроизоляции, подвал будет защищен от родников и грунтовых вод.
Чтобы избавиться от воды в подвале, стоит построить дренаж. Дренаж может быть разным, чаще всего его устанавливают под пол в подвале, для этого стоит разобрать небольшую часть пола, положить трубу, потом засыпать её песком, гравием, щебнем, керамзитом. Обязательно нужно положить геотекстиль, а потом сделать новый пол для подвала. Если подвал большой и позволяет помещение, тогда трубу можно положить на пол в подвале, положить слой изоляции, потом сделать новый пол.
дренажная труба
