Сколько нужно купить шлакоблока, чтоб построить средний 6Х4 гараж?
домовой [30.9K] 5 лет назад
К сожалению, Вы не указали высоту постройки и размеры ворот, дверей и окон(если будут). Поэтому считайте по площади стен, вычитая площадь проёма ворот, дверей и окон. Один стандартный шлакоблок имеет площадь 0,188м х 0,390м.=0,07332 кв. метра. Следовательно, зная площадь будущих стен, делим на площадь 1-го шлакоблока, получаем необходимое количество шлакоблоков для кладки в "половину шлакоблока". Умножим цифру на 2, если кладка в "один шлакоблок".
7
Прежде всего надо определиться, какие шлакоблоки мы будем использовать для строительства гаража. Каков выбор и стоимость шлакоблоков в Вашем регионе.
Как правило, гаражи строят из полнотелых шлакоблоков с маркой прочности М125 или М100, они хоть и тяжелее, но зато самые прочные.
В заводских условиях шлакоблоки изготавливаются по стандартным размерам (длина х ширина х высота) - 390 на 190 на 188 мм.
Определяемся с толщиной стен - на ширину шлакоблока в 190 мм., соответственно, площадь одного шлакоблока в кладке будет равна - 0,390 х 0,188 = 0,0733 кв. метра.
При кладке шлакоблока растворные швы делаются в пределах 10 - 15 мм.
  • Рассчитаем площадь шлакоблока с учетом растворных швов, добавим к шлакоблоку шов к длине и к высоте - (0,390 + 0,010) х (0,188 + 0,010) = 0,0792 кв. метра.
Гараж.
Длина и ширина гаража у нас определена.
В длину у нас ляжет в ряд 15 шлакоблоков - 6 : (0,390 +0,010) = 15 штук.
В ширину - 4 : (0,390 +0,010) = 10 штук (второй ряд).
Высоту планируем среднюю примерно 2,6 метра, определим опытным путем - высота одного блока 188 мм., шов мы взяли 10 мм., будем строить гараж в высоту в 13 шлакоблоков - 13 х (0,188 + 0,010) = 2,574 метра, берем расчетную высоту гаража в 2,58 метра.
Выбираем современные ворота фирмы "DoorHan" серия rsd01s, средние, 5-ой комплектации с размерами - 2,750 м. на 2,235 м.
  • Рассчитываем общую площадь всех стен гаража 6 х 4 м. - периметр умножаем на высоту - (4 + 6 + 4 + 6) х 2,58 = 51,6 кв. метра.
  • Высчитываем площадь гаражных ворот - 2,750 х 2,235 = 6,1462 кв. м.
  • Рассчитываем полезную площадь стеновой кладки из шлакоблоков - 51,6 - 6,146 = 45,454 кв. м.
  • Рассчитываем необходимое количество шлакоблоков - 45,454 : 0,0792 = 573,914 шт.
Необходимо купить минимум 574 шлакоблока, купите с небольшим запасом.
Если какие либо размеры поменяете, легко можно будет сделать новый расчет.
