Сколько нужно купить кирпича, чтоб построить средний 6Х4 гараж?
домовой [30.9K] 5 лет назад
Существенные «поправки» в ответ на вопрос Сколько штук кирпича нужно для гаража 6 на 4 мета? непременно внесут следующие вводные –
  • высота стен гаража;
  • толщина стен гаража;
  • наличие общих стен (строим ли мы гараж отдельно или пристраеваем к другому строению);
  • будем ли мы делать фронтон крыши дощатый или будем выводить кирпичом до самой кровли;
  • какого размера строительный материал – кирпич.
Как видим одного периметра будущего гаража для расчетов явно недостаточно.
Думаю для начала лучше вывести общую площадь поверхности всех стен и определиться с толщиной стены.
Стены гаражей кладут в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича.
Стены в полкирпича делаются редко, потому как их несущая и теплоизоляционная способность весьма низкая. Длина такой стены не больше пяти метров, а высота не более двух, и возводят и х в теплых районах, да и то дополнительно требуется обшить снаружи, утеплителем а сверху сайдингом (профлистом)
Самая «ходовая» толщина стен для гаража в один и полтора кирпича. Это оптимальное соотношение теплоизоляционных свойств стены, её прочности и цены вопроса (что тоже не мало важно)
Стены для гаражей в два кирпича делают редко и только в случае если гараж предполагается оснащать кран-балкой с лебедкой, или же в будущем на эти стены будет нагрузка второго этажа, ну например предполагается надстройка мастерской над гаражом. Для рядового одноэтажного гаража, делать стены в два кирпича не практично.
Теперь определяемся с размером кирпича. Их три основных – одинарный, полуторный и двойной. Сразу хочется отметить, что из этих трех, полуторный кирпич лучше остальных подходит для возведения зданий и вот почему. Полуторный кирпич удобен в работе (не слишком тяжелый как двойной и колется хорошо) но и в то же время, кладка из такого кирпича требует меньше связующего состава, как например одинарный. Эдакая «золотая середина» К тому же масса многоэтажных зданий строится именно из полуторного кирпича (силикатного или керамического) и это не спроста – экономичность просчитана.
Мы посчитаем количество кирпичей для всех трех размеров, и для четырех вариантов толщины стен.
Высота стен гаража редко бывает более 2,5 метров. Этого вполне хватает и что бы «потолок на уши не давил» и для засыпки (или постилки) утеплителя на потолочное перекрытие под кровлю.
Итак высота стен 2,5 м. умножаем на сумму длин всех четырех сторон, получаем (4+4+6+6) х2,5 получаем 50 квадратных метров поверхности. Из этой цифры рекомендую «выбросить» только площадь больших ворот, потому как площадь маленькой двери и окон, будет компенсировать процент брака кирпича который может достигать и 5 процентов. Поэтому не отнимайте площадь окон.
50 м2 минус 6 м2 (это площадь больших ворот) получаем 46 м2 общей поверхности стен.
Зная сколько кирпичей разных размеров в одном квадратном метре кладки в кирпич, полтора и два, может легко посчитать. Количество кирпичей берем конечно же с учетом швов – ведь стена это не штабель, она без швов быть не может.
Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полкирпича нужно
  • одинарных – 2346 штук. (пример расчета – 46 м2 стен умножаем на 51 шт.)
  • полуторных – 1794 штук,
  • двойных – 1196 штук,
Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в один кирпич нужно
  • одинарных – 4692 штук,
  • полуторных – 3588 штук,
  • двойных – 2392 штук.
Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полтора кирпича нужно
  • одинарных – 7038 штук,
  • полуторных – 5382 штуки,
  • двойных – 3588 штук.
Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в два кирпича нужно
  • одинарных – 9384 штуки,
  • полуторных – 7176 штук,
  • двойных – 4784 штуки.
Десятки кирпичей округляйте в большую сторону.
7
Давайте определимся с данными, исходя из которых мы проведем расчет необходимого количества кирпича для покупки.
Длина гаража 6 метров, ширина - 4 м., высоту кирпичной кладки выбираем 2,6 м., выбираем средние стандартные гаражные ворота, к примеру "DoorHan" серия rsd01s в комплектации № 4 - 2,750 м. на 2,125 м.
Для строительства выбираем стандартный одинарный красный кирпич, толщину кладки стен гаража будем делать в 1 кирпич - 250 мм. Возможно Вам придется выбрать толщину кладки стен в полтора кирпича, руководствуясь условиями безопасности, какое перекрытие будет использоваться или если данный гараж будет строиться не на Вашем земельном участке, а за его пределами.
толщина гаражной кладки.
Работать будем с цифрами из данной таблицы.
Кладка.
  1. Рассчитываем общую площадь кирпичной кладки стен гаража - сумму четырех сторон (периметр) умножаем на высоту - (4 + 6 + 4 + 6) х 2,6 = 52 кв. метра.
  2. Рассчитываем площадь гаражных ворот - 2,750 х 2,125 = 5,844 кв. м.
  3. Расчетная площадь стеновой кирпичной кладки составит - 52,0 - 5,844 = 46,156 кв. м.
  4. Рассчитываем количество одинарных кирпичей при кладке в 1 кирпич - площадь кладки умножаем на количество кирпичей в 1 кв. метре - 46,156 х 102 = 4 707,912 шт.
В результате получилось 4 708 кирпичей, это минимум, который Вы можем приобрести, обязательно при выборе кирпича обратите внимание на его качество, попадается брак, при перевозке кирпича появляется 5 - 10 % боя.
Рассчитывать надо с запасом, добавим 5% к нашему результату: 4 708 + 4 708 х 0,05 = 4 943,4 шт.
Вам необходимо купить примерно 4 944 одинарного кирпича.
Что бы посчитать сколько нужно кирпича к уже имеющимся данным, нужны дополнительные:
Толщина стен.
Какой именно кирпич будет использоваться.
Толщина шва.
Размер (площадь) гаражных ворот.
Высота стен гаража.
Какое именно перекрытие.
Регион проживания (в некоторых регионах и в один кирпич можно стены поднимать, в других два кирпича минимум).
Будет ли яма, если да, то будут ли её стены обкладывать кирпичом.
Вот без всех этих данных расчёты могут быть лишь ориентировочными.
В начале узнаём сколько и какого кирпича при какой толщине стены надо на квадратный метр кладки.
Вот таблица с количеством кирпича на кв.м кладки
при разной толщине стен, разного кирпича.
Допустим кладка в два кирпича, высота стен три метра, кирпич одинарный, смотрим таблицу (выше) с учётом швов на кв.м, уйдёт 204-е кирпича.
Две стены по 6-ь метров, две по 4-е (площадь ворот отнимем по месту).
6+6+4+4=20-ь погонных метров, это периметр.
Умножаем на высоту, 20х3=60-т.
Далее 60-т квадратов умножаем на количество кирпичей в кв.м, получаем 60х204=12240-к штук кирпича.
Всё, осталось определиться с воротами и отнять их квадратуру (высота на ширину), какие ворота, под какую машину (например под бус с высокой крышей ворота гораздо больше по площади, чем под легковое авто), смотрите уже по месту.
Если и яма обкладывается кирпичом, то всё тоже самое, высота стенок ямы, периметр-высота и умножили на количество кирпича в кв.м, на дне ямы стяжка,
считаем только стены.
Начнём с того, что стенка в гараже естественно в пол кирпича не будет, а скорее всего в кирпич или даже полтора.
Из этого делаем расчёт.
Гараж 6 метров на 4 метра шириной, возьмём высоту 2.5 метра (этого достаточно) минус ворота 2.2 метра шириной и высотой (возможно другие размеры тогда нужно пересчитать).
Итак 6 метров умножаем на 4 метра и на 2.5 метра получаем 60 квадратов площади стен, зная что при кладке в кирпич на квадратный метр стены уходит около 100-110 стандартных кирпичей получаем цифру в примерно 6500 штук.
Из этого вычитаем площадь и количество кирпича не затраченное на проём ворот 2.2 умножить на 2.2 (если размеры другие то пересчитать свои) получим примерно 4.8 метра кладки или 530 кирпича.
Итак при кладке в один кирпич нужно будет около 6000 штук.
Если вы планируете выложить гараж в полтора кирпича то соответственно на половину больше это 9000 штук на гараж.
На всякий случай картинка как выглядит кладка в кирпич или полтора, чтоб не запутались.
При кладке в 0.5 кирпича в квадратном метре 54 шт. считают. Стена если в 1.5 кирпича то 162 шт. ориентировочно (+-10 шт). Считаем квадратуру стен, выкидываем площадь ворот и имеем. Учитываем сверху бой около 10% (может и больше быть, если навалом везут). Ну и цемент считают при кладке в 1.5 кирпича (38 см толщина стены) мешок-полтора на кв.м. кладки.
