Как сделать своими руками шкатулку?
Руслан 24 [447] 5 лет назад
6
Шкатулку можно изготовить практически из любого материала.
Шкатулка это красиво оформленная коробочка разнообразных форм и объемов, в которой можно хранить любые мелкие предметы: украшения, бижутерию, открытки, ключики, личные безделушки, да что угодно.
Начинать надо с простейшего. Для начала давайте изготовим небольшую шкатулку из картона, размеры берем произвольные, главное чтобы пропорции нашего изделия радовали глаз, а потом уж и функциональность.
Вот рабочая выкройка, которую можно изготовить под любые свои размерам.
Выкройка.
Для работы нам надо найти или приобрести плотный картон размерами А3 (297 мм. на 420 мм.), полуватман такого же размера, клей ПВА.
Изготавливаем выкройку из полуватмана, сгибаем по линиям сгибов, складываем, проверяем, правильно ли выдержаны пропорции, размеры. Дорабатываем выкройку, исправляем ошибки. Все получилось, разворачиваем выкройку и переносим размеры на картон.
Работаем уже с картоном, вырезаем выкройку, по линиям сгиба слегка продавливаем концом ножниц, используем металлическую линейку.
Затем начинаем складывать и проклеивать корпус будущей шкатулки. От аккуратной работы зависит качество будущей шкатулки.
Весьма интересное и кропотливое занятие, это оформить нашу получившуюся шкатулку. Тут даете волю фантазии.
Самое простое, обклеить все цветной бумагой для подарков, материей с рисунками, кружевами, лентами и т. п.
Оформление шкатулок.
Много труда придется вложить, что бы оформить шкатулку вышивкой с кружевами или небольшими предметами, как на фотографии слева на морскую тематику.
Оформление шкатулок 2.
При оформлении внутренних поверхностей красиво будет смотреться бархат, велюр, подойдет и любой материал разных цветов, под материал можно подложить поролон или вату, так же можно изготовить перегородки или ячейки под конкретные вещицы.
Оформление шкатулок 3.
