Как очистить стены от толстого слоя побелки?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как и при помощи чего можно самостоятельно очистить стены от толстого слоя побелки? Точнее, там даже несколько слоев, новая наносилась поверх старой.
Наверное, для тех кто занимается отделкой помещений- удаление старой побелки (меловой или известковой) является необходимой, но трудоемкой, пыльной и несколько наблагодарной (с точки зрения расценок) подготовительной операцией при проведении отделочных работ.
В зависимости от крепости слоев побелки (обычно слоев в старых помещениях несколько) для ее удаления можно воспользоваться несколькими приемами и здесь два основных направления:
  • сухой способ;
  • мокрый способ.
Для сухого способа свойственно в основном механическое воздействие на слои побелки:
  • с помощью небольшого топорика (может подойти и кухонный топорик) делаю насечку, а потом с помощью заостренных шпателей различной ширины ( я пользуюсь вначале шпателем шириной 30 мм, а потом 70 мм) поддеваю побелку;
  • есть вариант, когда используется электроинструмент- различные насадки на дрель или угловую шлифмашинку. Но этот способ очень пыльный. Пыль будет везде и никакие клиенки не защитят вещи в квартире от нее.
Для мокрого способа также используется механическое воздействие, но побелка предварительно смачивается с помощью валика или макловиц различными жидкостями:
  • вода;
  • раствор мыльной воды (3-4 столовых ложки натертого хозяйственного мыла на ведро теплой воды);
  • 2-3 % раствор уксусной или соляной кислоты- побелка очень хорошо размокает, вздувается и легко снимается шпателями;
  • размачивание побелки путем нанесения обычного клейстера (крахмал или мука с водой).
Для любого из мокрых способов размоченную побелку снимаем шпателями и смываем остатки макловицей. Как то видел как снимали побелку моющим пылесосом, но это губительный для него способ.
Для работ по снятию побелки с фасадов домов очень эффективно использование моечных аппаратов типа "Керхер".
Какой бы Вы способ не избрали для самостоятельного применения- не забывайте о технике безопасности- защитные очки, перчатки, закрытая спецодежда.
Вы знаете, может это прозвучит странно, но очищать несколько слоёв побелки гораздо легче и гораздо быстрее чем один.
Это связано с тем что последующие слои давят на первый, по этой причине наносить слой за слоем до бесконечности нельзя, наступит момент когда побелка полностью отойдёт от основы, отойдёт под весом последующих слоёв.
Вариантов снятия множество, опишу один из них.
Понадобится вот такой шпатель,
ещё лучше два (один 10 мм, другой 20 мм).
Топор средних размеров, топор можно и тупой.
Смывка побелки, в принципе можно обойтись и без неё, будет достаточно чуть тёплой воды.
Кисть маховая, или валик, целлофан закрыть полы и мебель, строительный скотч, им зафиксируем целлофан.
Перед началом работы закрываем плёнкой всё что необходимо защитить.
Чуть подогреваем воду и обильно смачиваем поверхность с побелкой.
Ждём пока побелка чуть набухнет.
Первую "залысину" делаем при помощи топора, бьём вскользь стены, побелка отлетит пластиной.
Теперь работаем шпателями, шпателя можно, а иногда и нужно заточить.
Шпатель держим почти параллельно стене, или потолку.
Шпателю помогаем топором.
Вот в общем-то и всё, чисто ручная работа, шлиф машинки и дрели с насадками не используем, не поднимаем пыль.
Иногда использую широкую стамеску, или нож от ручного рубанка, это в тех местах где побелка особенно хорошо держится и жёсткости шпателя не достаточно.
Есть в продаже специальные скребки, но это на любителя, мне обычно хватает двух шпателей.
Электроинструмент использовать можно, но очень много пыли, да и особо он работу не ускоряет.
