Для чего нужна утепленная отмостка?
Shipenok [471] 3 года назад
Хочу защитить фундамент от влаги, предложили сделать утепленную отмостку (дом стоит на глине), действительно ли это поможет? и для чего нужна утепленная отмостка?
Отмостка должна примыкать вплотную к фундаменту. Таким образом она защищает его от атмосферных воздействий.
Некоторыхе считают, что это просто лишняя трата денег. Но в средней полосе России утеплённая отмостка не помешает. А вот в северных районах утеплённая отмостка вокруг дома необходима. Основная причина, почему необходима такая конструкция, это множественные образования трещин в самом фундаменте, а также на стенах из-за морозов.
Как ни странно, но при строительстве домов на ленточных фундаментах, даже если были соблюдены все строительные нормы, особенно много случаев трещин фундаментов.
Если не считаться с морозами, то с годами, при переменном оттаивании и замораживании грунта это может повлечь за собой весьма проблематичные последствия.
А при непостоянном проживании в загородном доме утепление отмостки особенно необходимо.
Это же надо сказать и о том, если стройка затягивается на несколько лет. Многие наверно согасятся, что видели как трещат фундаменты и стены, если они долго простаивают.
Утепленная отмостка используется для предотвращения морозного пучения на склонных к этому процессу грунтах (супеси, суглинки, глины). Это один из методов, но не единственный. От воды такая отмостка не спасет, только если от падающей с крыши. Если существует подпол, то при глинистых грунтах под утепленной отмосткой обязательно устройство контурного дренажа. При отсутствия погреба дренаж желателен. Такая отмостка водонепроницаема, а снизу вода будет пытаться испариться и начнет скапливаться у стен.
