Чем можно вывести чернила для принтера с паласа?
Ольга Т [226] 3 года назад
Вчера заправляли принтер чернилами, и несколько капель попало на палас. одно пятнышко попробовала застирать, в итоге образовалось большое пятно. Посоветуйте. чем можно удалить эти пятна?
На мой взгляд лучший вариант, это специализированные средства, то есть пятновыводители.
Вот не плохой вариант пятновыводителя, "Эксперт".
Удаляет любые чернильные пятна (цвет покрытия не изменяет), и свежие и застарелые, но всё же советую в начале протестировать пятновыводитель на менее заметном месте, паласы разные по материалу изготовления.
Если из народных средств, то пятно от чернил можно удалить спиртом, лучше медицинским, к спирту нужен ватный диск, или тряпка.
Можно пробовать раствором воды и уксуса.
Если чернильное пятно совсем свежее, то удалить можно даже тёплой мыльной водой и губкой.
Если будете использовать этот вариант, то после удаления пятна обязательно промойте палас чистой водой, мыло может оставить пятно.
Крем для бритья, ещё один вариант из "народных", встряхните баллон с кремом, нанесите пену на пятно, подождите минут пять и смойте остатки крема тёплой водой, если пятно удалилось не полностью, можно повторить процедуру.
Перед тем, как приступать к чистке ковра, удалению пятна, нужно уяснить, что оттирать загрязнение нужно аккуратно от краёв к центру пятна. В противном случае, размеры пятна увеличатся, что не желательно.
  • Если пятно свежее, тогда стоит прибегнуть к помощи медицинского спирта. Смачиваем тряпку или бинт спиртом и аккуратно промокаем пятно, трём от краёв к центру. Процедуру необходимо проводить тщательно, не торопясь.
  • Если пятно всё равно осталось, тогда можно использовать сок лимона или слабый раствор уксуса.
  • Можно использовать аммиак, для этих целей нужно его развести водой, на стакан 1 столовую ложку аммиака. Обрабатываем пятно данным раствором.
  • Ну, и, конечно, ни кто не отменял использование специальных средств для выведения пятен. Такое решение наиболее эффективное и безопасное для ковра.
Отмыть ковер можно Ванишем, но и это не быстрое удаление пятна, придется долго его тереть, все-таки ковер загрязнился, а не какое-то постельное белье. Также у фирмы Amway есть неплохое средство от пятен, хотя я и не поклонник данной фирмы, но средства от любых пятен у них неплохое.
Из народных средств - нетереть хозяйственным мылом и оставить на полчаса, потом смыть и при необходимости повторить процедуру.
