Какие лампочки самые долговечные?
Еленушка [327] 5 лет назад
Самые долговечные лампочки - это светодиодные они наиболее экономны и долговечны, но есть одно но. Для хорошего и яркого освещения помещения их нужно очень большое колличество.
На втором месте люминисцентные, срок службы меньше, чем у светодиодных, но то же достаточно длителен.
Если отталкиваться от реальных событий, а не от заявленных производителем сроков, то самые долговечные лампы, это обычные лампы накаливания.
Одна из них горит не выключаясь уже 116-ь лет подряд с 1901-о года (в одной из пожарных частей в Калифорнии).
Никакие другие лампы даже близко не могут сравниться с этим показателем, причём показатель достигнут не теоретическими расчётами, а экспериментальным путём.
Заявленный ресурс к примеру светодиодных ламп в 30-ь, а то и 50-т тысяч часов (то есть пять лет) на практике оказался обманом.
Срок эксплуатации светодиодных ламп (их считают более долговечными) раза в три меньше заявленного ресурса, так показывает практика, у меня более года такие лампы ещё не работали.
При круглосуточной эксплуатации ещё меньше.
Люминисцентные лампы работают в районе 2-х лет (так заявляют производители), но и это далеко от реальности на практике.
А вообще на сроки эксплуатации влияет множество параметров и условия в которых эксплуатируют лампы и качество их сборки, производитель, качество проводки, светильников и.т.п.
Если прибавить к сроку эксплуатации (реальному) стоимость ламп, то лампы накаливания как были так и остаются лучшими по этим показателям.
Можно взять обычную лампу накаливания с большей мощностью например не менее 100ВТ и не более 200Вт
Включить последовательно лампе диод с номинальной мощностью примерно 2 Ампера с запасом(можно посчитать по формуле). Яркость лампочки уменьшится примерно в 2 раза и будет равноценна 60Ваттной если 150Ватт то 75 Ваттной, но за счет толстой спирали эта лампочка может светить лет 10 если не больше. Главное соблюсти условия. Лампочка не должна подвергаться тряске и вибрациям иначе она прослужит меньше примерно года 3. А самое главное простота и по цене не дорого (самый дешевый вариант).
Самыми "долговечными" является энергосберегающие лампочки.
Срок службы энергосберегающих ламп (при непрерывном горении) равняется 6 - 15 тысячам часов. В то время, как привычная лампа накаливая прослужит нам не более 1000 часов.
Но какая бы лампа не была, при частых перепадах напряжения срок службы лампы резко сокращается.
