Как поменять длинную люминесцентную лампу, какой стороной и как вставлять в светильник?
домовой [27.8K] 3 года назад
Вопрос не очень понятен, что значит какой стороной? Попробую ответить подробно. Сторона не имеет значения, выводы с обоих концов одинаковы. Как располагать выводы относительно ламподержателя зависит от конструкции светильника. Стандартный вариант выводы располагаете вертикально и вставляете в прорези на ламподержателях, затем проворачиваете лампу на 90 градусов для фиксации и плотного соединения с контактами. Чтобы точно ответить на ваши вопросы нужно видеть сам светильник.
Лучше менять длинную люминесцентную (дневного света) лампу при отключённом питании, то есть первый шаг, это обесточиваемся (и лучше автоматом, а не только выключателем).
При замене лампы нам должно быть удобно её снимать, то есть скорей всего надо на что-то встать, к примеру табуретка, стол, стремянка.
Руками держимся (двумя руками) как можно ближе к краям лампы.
Далее накручиваем её на себя, примерно четверть оборота.
На патронах есть пазы, на лампе штыри, вот фотография
на которой видны те самые штыри.
Штыри вышли из пазов и можно лампу (с одного конца) опускать вниз, на этом демонтаж закончен.
Монтаж тоже не сложный, всё тоже самое, но начинаем с попадания штырей в пазы и выравнивания лампы (с двух сторон естественно), попали и прокрутили на 90-о градусов.
В общем-то всё, можно без фанатизма, проверить правильность установки, чуть потянув за лампу вниз.
Включаем автомат, щёлкаем выключателем, всё должно заработать.
Длинные люминесцентные лампы не имеют разных концов, они полностью одинаковы и имеют на концах цоколи с двумя металлическими шипами.
Чтоб вставить лампу в светильник, нужно повернуть эти шипы перпендикулярно корпуса светильника, завести оба шипа в патроны и провернуть на 90° лампу, шипы войдут в зацеп с защёлками-контактами - всё готово!
Чтоб вытащить лампу, нужно опять же повернуть её на 90° и вывести шипы из зацепа защёлок, после чего вытащить лампу.
