Через сколько времени нужно менять масло в бензопиле, бензокосе?
домовой [22.9K] 3 года назад
В бензопиле и мотокосе применяется двухтактный двигатель, а он по своим конструктивным особенностям не имеет картера для заправки масла на его смазку.
Двухтактные двигателя смазываются маслом, добавляемым в топливо (бензин). Выпускается специальное масло для двухтактных моторов, разводится с бензином в пропорции 1:50. Удобнее это делать шприцем: 10 "кубиков" на 0,5 литра. Получается с каждой новой порцией топлива вы меняете и масло.
Ну и в редуктор бензопилы, на смазку цепи, тоже добавляется масло по мере его расходования, как правило, заправка топливом двигателя, и редуктора маслом, совпадают.
Если человек более менее разбирается в технике и держал в руках бензопилу или бензокосу (вернее работал ими), то знает что в их комплекте идёт специальная бутылочка мерка
в которой готовится бензино-масляная смесь, в пропорции один к пятидесяти это указано и на мерной бутылочке. В бензин добавляется и размешивается масло, очень хорошо размешивается и только потом заливается в топливный бак, так вот это и есть смазка двигателя!
Второй отсек куда заливается масло это смазка цепи или привода - и всё, больше масло ни куда не заливается, то есть оно не меняется, а постоянно заливается вместе с бензином!
В бензокосах и бензопилах стоят двухтактные двигателя внутреннего сгорания, у них нет заливных горловин, щупов и картеров для масла, именно по этому они без проблем работают даже в перевёрнутом положении!
