На какой высоте над газовой плитой устанавливать вытяжку?
Вероника [59.8K] 2 года назад
Расстояние от кухонной вытяжки до газовой плиты рекомендовано соблюдать 800 мм. Но это возможно и менять. Чем ниже к плите тем больше отработанного воздуха вытяжка сможет захватить. Особенно если она куполообразна. В куполе большая часть грязного воздуха собирается и от туда удаляется. Соответственно выше температура удаляемых газов. НЕОБХОДИМО знать какую температуру способен выдержать вентилятор. Хотя для кухонных вытяжек вентилятор должен быть предусмотрен жаропрочный до 120 градусов Цельсия. Хотя бывает всякое. Т.е если не сильно Вам по росту будет мешать то возможно и 600 мм. Чем ВЫШЕ установите, тем менее эфектино это будет. Хотя если часто включать вентилятор, то это не существенно. А без включения вентилятора большее количество горячих газов по кухне уйдет вверх, мимо вытяжки. Так же необходимо иметь приток воздуха в одной из комнат, иначе приток воздуха будет осуществлятся из канала санузла.
Считается, что оптимальное расстояние от плиты до вытяжки должно составлять 0,8 метра. Но есть различные моменты и нюансы, когда это расстояние может быть изменено в ту или другую сторону. Это может быть и сама конструкция вытяжки, и количество вентиляторов в ней и мощности их электромотов, это может зависеть и от самой плиты,- количества комфорок, мощности и высоты их пламени. Ну и в конце концов и от удобства самого размещения,- как удобно это будет для человека. Вот у меня например стоит вытяжка "Крона", у неё наклонная конструкция и в инструкции минимальное расстояние указано в 60 см. Но так, как на третьей скорости оборотов, извините за сравнение, даже яичница от сковородки отрывается, то и жар от плиты будет быстро и сильно поступать в воздуховод и я увеличил расстояние до 90 см,- вытяжка справляется отлично даже на второй скорости и к плите подходить удобно.
В паспорте к каждой модели указывается высота установки вытяжки над плитой. И в интересах каждого из нас соблюдать рекомендуемую производителем высоту установки для вытяжки над газовой плитой. От этого ведь зависит наша безопасность и качество работы самой вытяжки. Если повесить высоко, то вытяжка во время работы не будет захватывать весь пар с плиты. Тогда на фильтре вытяжки осаждаются жировые отложения, а со временем от открытого огня на плите они могут загореться. Если вытяжку опустить ниже, во-первых она будет мешать, во-вторых, большая вероятность возникновения пожара.
Вытяжку над газовой плитой вешают на высоте не менее 75-80 сантиметров.
