Переломался провод на электродрели прям возле ручки - как починить или заменить?
домовой [29.8K] 4 года назад
Надо разобрать электродрель. Снять кожух. Ремонтопригодность у них высокая. Провод нужно укоротить и зачистить жилы. Обычно их можно вставить в клеммы и зажать винтом при помощи отвертки. Причем, даже можно использовать и плоскую и крестовую.
Это частая проблема ручного инструмента - из-за частого перегиба нарушается изоляция шнура питания и месте входа в корпус, шнур переламывается что чревато ударом тока.
Устраняется довольно просто, по крайней мере в тех электроинструментах корпус которых разборный, к коим и относится электродрель.
Корпус электродрели, как правило скрепляется шурупами с одной из сторон. Откручиваем по всему периметру шурупы крепления половинок корпуса. Оцениваем способ ремонта - если шнур зажат в клемниках реостата кнопки (что бывает чаще) - откручиваем, обрезаем поврежденный участок, зачищаем из зажимаем так же - соответственно прежнему порядку подключения. Если провода припаяны то отпаиваем и в аналогичном порядке, лудим концы проводов и припаиваем на место. Закрываем корпус - дрель готова.
Это конечно досадная проблема, но ничего критического нет.
Дрель имеет провод с тремя жилами, допустимо использовать и двухжильный провод, так как жила заземления не во всех розетках имеет свою линию и разъём.
Так вот дрель конечно придётся раскрутить (корпус) и там вы увидите, что провод подходит к кнопке в ручке и просто зажимается её клемными винтами.
Достаточно просто отпустить их и обломок провода освободится.
Новый провод или старый подготовленный провод просто вставляется на место обломанного и дрель собирается.
Да когда зачистите провод, его нужно облудить, чтоб клемники надёжно его зажали, так как это делается с завода изготовителя, ну а если вы будите ставить новый штатный, то там уже подготовленные кончики.
Вообщем работы максимум на пол часа.
