Чем утеплить кирпичный дом в один кирпич?
ania [400] 3 года назад
Чем утеплить дачный дом?
Вариантов огромное количество, всё зависит от того какую сумму Вы готовы выделить на утепление кирпичного дома.
Если совсем не большую, то утеплить можно пенопластом, или пенополистиролом, или минеральной ватой, или каменной ватой.
Чуть дороже, но проще и в монтаже, плюс готовая финишная отделка строения, это термопанели.
Вариант с так называемой "тёплой штукатуркой" тоже можно не упускать из поля зрения.
Есть и очень дорогие утеплители, но как говорится на века.
К примеру один из таких это пеностекло, я понимаю что дорого, но очень эффективно, можно использовать блочное пеностекло с дальнейшей штукатуркой, можно гранулированное, но чаще всего гранулированное пеностекло укладывается (засыпается), между основной стеной и новой кирпичной кладкой (я о наружном утеплении).
Вот из всего этого лучше и исходить.
А так перечислять все утеплители которые подойдут под кирпичный дом, нет смысла, возможно у Вас есть желание минимизировать затраты и Вы захотите утеплить опилками, тоже вариант.
Ещё бы не плохо знать о регионе где находится строение, возможно есть смысл утеплять и снаружи и изнутри, в этом случае можно утеплители комбинировать, к примеру та же минеральная вата, боится влаги и её лучше класть изнутри помещения.
И ещё надо не забывать что качественное утепление, это не только стены, это и утепление полов, потолков, крыши, что-то одно может не сработать (как правило не срабатывает).
Для тех кто жил в кирпичных домах даже в два кирпича проблема утепления стоит очень остро. А когда дом построен в один кирпич , то зимой стены могут и промерзать. Поэтому к утеплению таких домов надо подходить серьезно и ответственно. Вот схема по которой нужно утеплять как в вопросе.
Но я бы хотел остановиться на вопросе чем лучше утеплять. Можно конечно как указано на схеме утеплять и пенополистиролом и минеральной ватой. Но я бы посоветовал эковату. Прежде всего само название говорит о том , что это экологический материал. К тому же у эковаты есть очень полезное свойство Благодаря добавкам , входящим в ее состав, она препятствует образованию плесени и грибка. Эковату можно применять и для утепления дачных домов, и здесь проявляются еще одни нее уникальные свойства. Ее добавки отпугивают грызунов и насекомых . Она выпускается как в насыпном виде , так и в виде брикетов. А по ее теплоизоляционным свойствам ей нет равных.
Как видно из рисунка достаточно 15 см для средней полосы России. К тому же она практически не горит. Да и по цене это не очень дорогой утеплитель. Необходимо отметить , что в последнее время появился влажный способ нанесения эковаты, который легко за минимальное время позволяет утеплить любые поверхности. И наконец утепление необходимо проводить снаружи, так как в передаче стройка приводили эффект термоса, к которому приводит утепление изнутри.
Мы утепляли кирпичный дом в один кирпич пенополистеролом толщиной десять сантиметров. Утепляли поздней осенью, уже при минусовой температуре. Результат утепления был заметен сразу - дачный дом сразу стал пригоден для зимнего проживания. Но у меня все-таки есть желание утеплить еще в один слой, хотя бы 5 сантиметров.
Есть несколько способов и материалов утепления. 1 и самый простой, утепление пенопластом, он же и самый примитивный и недолговечный. 2 это минераловатная плита, надолго и хорошо, но лучше с проветриванием, то есть под облицовку например сайдингом. 3 и самый добротный, это обкладка газобетоном, дорого, но надежно и на десятилетия. Финская технология - утепление деревом, блокхаусом. И еще одна, обкладка еще одним слоем кирпича с воздушным зазором.
Самый простой способ утепления дома это утепление его пенопластом с последующим шпаклеванием и покраской, этот способ прост и вероятно наиболее дешёвый.
Пенопластовые листы можно установить и самому, а прошпаклевать и покрасить может человек, с минимальным опытом и знаниями.
Далее более сложный и более дорогой способ это утепление пенопластом или минватой, с последующей облицовкой сайдингом или пластиковыми панелями.
Тут уже нужно и средств побольше затратить и установка пластиковых панелей или сайдинга требует опыта и времени.
Третий способ по трудозатратам легче, но по причинам новизны на рынке стройматериалов - пока что весьма затратный по финансам!, это утепление уже готовыми, многослойными панелями с декоративным покрытием.
Они бывают самые разные по конфигурации и декорированию, монтируются очень легко но стоят пока что дороговато!
Другие варианты, как оштукатуривание тёплой штукатуркой, нанесение жидкого пенопласта - я уверен малоэффективны, но безусловно какой то эффект от них будет.
