Чем утеплить потолок в кирпичном доме?
ania [397] 3 года назад
Чем утеплить потолок в частном доме? материал потолка - ж/б плиты перекрытия?
Какой слой утеплителя нужен?
Как известно, помещения лучше всего утеплять снаружи. Это связано с явлением, которое называется "точка росы" - точка внутри ограждающей поверхности(в нашем случае потолка) где начинает образовываться влага из-за перепада температур внутри и снаружи помещения. Значит, нужно узнать нормативный коэффициент теплопроводности потолка для Вашего региона, а затем рассчитать необходимую толщину выбранного утеплителя. Укладывать утеплитель следует со стороны крыши, используя мембранные материалы - пароизоляцию и гидроизоляцию. Для данного вида утепления я бы посоветовал Вам минеральную вату.
Насчёт слоя утеплителя, придётся определяться самостоятельно, мы даже не знаем о регионе проживания и полных характеристиках строения.
Для утепления потолков, чаще всего используют, керамзит, опилки, минеральную вату, эковату, даже пеностекло,это дорого, но эффективно, так же не редко утепляют пенопластом, или пенополиуретаном.
На мой взгляд, самый лучший утеплитель (учитывая стоимость и экологичность материала), это керамзит.
Потолок утепляется с наружи, то есть с чердачного помещения.
Утепление изнутри менее эффективно, хотя и его практикуют, в некоторых случаях утепляют и изнутри и снаружи,
Под керамзит крепят лаги, толщина брусков зависит от слоя керамзита, тут уже смотрите сами.
Лаги обязательно обрабатываются антисептическими пропитками, под лаги прокладываются пергамином.
Шаг между лагами 40-50-т см.
Дальше идёт паро-изоляция, к примеру "Изоспан" (не дорогой материал) крепим её с помощью строительного степлера , а стыки проклеиваем специальной самоклеящийся лентой.
Далее засыпается керамзит.
Затем керамзит равняется к примеру тем же правИлом, или даже лопатой.
Вот и всё, дальше уже в зависимости от чердачного помещения, если оно жилое, то на лаги половую доску, или ДВП, фанеру и так далее, если не жилое, то керамзит можно закрыть тем же пергамином.
Керамзит так же как и популярная минвата, огнестоек, но он более экологичен и не боится влаги, в отличии от минваты.
И как видите, из описания процесса всю работу можно выполнить самостоятельно, тоже плюс к керамзиту.
