Как заизолировать провода без изоленты?
ania [397] 3 года назад
Изоляция - покрытие диэлектрическим материалом. Изолента надежнее, привычнее и проще за счет клеящего слоя. Но если припечет то может быть применен кембрик (трубочка ПВХ), термоусадочная трубка,скотч в конце -концов. Временное решение часто станоится постоянным. Поэтому лучше не затягивая переизолировать изолентой в случае скотча. В случае малых токов (телефон, маленький прокол - спасает лак для ногтей.
Центр беспроводн­ых систем [1.1K]
Что значит припечёт в конце концов? Умереть удастся один раз.Ток силой 30 mA вызывает фибриляцию сердца (хаотическое сокращение сердечной мышцы). Эти 30 mA можно найти даже в телефонной линии при поступлении вызова.  3 года назад
Demon [2.6K]
Это не предложение и не ответ на вопрос. И от 12В во влажном помещении умереть можно. Однако способов изоляции и существует и используется масса. И если уж Вы "Центр", то должны знать их как отче наш и использовать в разных ситуациях.  3 года назад
Отче наш для электрика, это ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК и про скотч там ничего не сказано. Я опираюсь на ПУЭ, 15 лет стажа от электрика до руководителя электромонтажной организации и 5 группу допуска по электробезопасности, а вы на что? И немного информации: Поражение вызывает электрический ток.Водители сдают правила один раз в жизни, электрики 1 раз в год.  3 года назад
Если нет изоляционной ленты, то можно, разведя провода, перемотать любым диэлектриком - сухой тканью, полиэтиленом, одеть кембрик сделанный из изоляции провода несколько большего диаметра чем те которые изолируем (такой что бы в тугую натянулся на скрутку), можно обычными толстыми нитками наматывая витки один к одному в несколько слоев немного под углом (изоляция получается довольно надежной даже при изгибах шнура в месте скрутки), можно вырезать полоску пластика, поджечь и когда она начнет таять, поставив под капли плавившегося пластика просто "облить" место скрутки, прокручивая и наваривая изоляцию, ну про скотч и термоусадочные трубки уже говорили.
Варианты работы без изоленты, конечно есть, но лучше их использовать как временную, вынужденную меру.
При первой возможности всё же лучше заизолировать изолентой.
Варианты:
Скотч, лейкопластырь.
Можно обычным целлофаном, но прежде необходимо нарезать целлофан полосками, примерно сантиметра в два шириной, целлофан наматывается шире проводов примерно на сантиметр, далее фиксируем какой нибудь нитью, что есть под рукой.
Можно пробовать ленту фум в качестве изолятора.
Ещё вариант, это оплётка с проводов, но бОльшего диаметра, провод разрезаем вдоль и насаживаем на оголённые провода.
Есть в продаже и специальные термоусадочные трубки,
их необходимо разогреть.
Правда их тоже надо купить, смысл отпадает, ибо в этом же месте продаётся нормальная изолента.
Вариант с резиной можно проработать, подойдёт даже обычная резиновая перчатка, или резиновый напальчник.
При выборе любого подходящего Вам варианта без изоленты, электричество необходимо отключить, работать с оголёнными проводами под током крайне опасно.
oldest [31K]
А я однажды, не имея изоленты, применил сдвоенное изделие №4 (как это когда-то называлось).  3 года назад
Ким Чен Ын [283K]
Тоже вариант. Правда дорогой.  3 года назад
oldest [31K]
Не скажите - ведь в те годы эти изделия стоили по 4 копейки. Правда, с названием я ошибся: они назывались «Резиновое изделие №2».  3 года назад
Да было время , когда и я за неимением изоленты использовал различные полимерные и резиновые трубочки. Но и трубочки порой трудно достать и тем более не всегда удобно использовать.
Но в последнее время я даже при наличии изоленты стал ее не использовать.
Дело в том, что часто при длительном хранении изолента портится и ее просто невозможно закрепить.
Да и порой купишь изоленту, а она сомнительного качаства и практически не клеится.
Конечно в последнее время гонят много товаров из Китая и этим все сказано. Так что я перешел на другие методы иолирования проводов.
  • иногда просто использую резиновый клей и наношу его в несколько слоев, конечно с просушкой.
  • но последне время больше использую полоски вырезанные из пластиковой тары. Наношу полоску и расплавляю ее паяльником. Ну а если нет паяльника под руками, то просто поджигаю зажигалкой и расплав наношу на место, которое надо заизолировать. Вот как на рисунке.
Без изоленты лучше ничем подручным не изолировать, т.к. кажущаяся надежность на поверку окажется фатальной ошибкой и возможно закончится смертью. Поэтому в домашнем хозяйстве обязательно кроме инструментов должна быть и изолента. А лично мне очень нравится использовать для изолирования проводов термоусадочные трубки: соединил провода, одел термоусадочную трубку, прогрел паяльником или зажигалкой и все. Они очень аккуратно скрывают не особо эстетичные спайки проводов, визуально сохраняя целостность провода (кабеля).
термоусадка
Будьте очень осторожны с электричеством!
Дешевле, проще и быстрее как изоляция изоляционной лентой, способа ещё не придумали. Тем более сейчас полно специальной "изоленты", электротехнической, не поддерживающей горение. Зачем выдумывать проблемы, а потом их решать?
Вариантов изоляции проводов без изоленты весьма много, начнём с дедовских времён.
Изолировать провод можно надев на него слой изоляции, снятый с такого же провода, либо с провода большего сечения, в зависимости от того, какого диаметра вам необходимо изолировать провода.
Из современных материалов как нельзя лучше подходит термоусадочная трубка, которая для многих уже заменила изоленту. Трубка достаточно легка в использовании, достаточно её по соответствующему диаметру надеть на провод и направить на неё пламя огня или горячий воздух. Трубка оплавиться и сожмётся.
В качестве изоляции подойдёт лейкопластырь из аптечки. Также из аптечки можно взять и резиновый жгут. Даже бинт может на некоторое время в сухом месте послужить в качестве изолятора.
Кстати подойдёт практически вся резина, только без содержания в слоях металла.
Для временной изоляции, когда вообще ничего нет под рукой, подойдёт даже любой полиэтиленовый мешок или даже сухая тряпка.
Чтоб сделать такое действие "Заизолировать провода без изоленты", нужно понять смысл такого мероприятия.
Изоляция это покрытие или закрытие или даже просто мероприятия направленные на невозможность токоведущих элементов соприкасаться с другими объектами.
То есть чтоб заизолировать, что то (это не обязательно провода), нужно либо покрыть, закрыть их диэлектриком, либо просто локализовать возможность их соприкосновения с другими объектами.
Диэлектриком может быть, что угодно (да изоляционная липкая лента самый распространённый инструмент), но есть разного рода кембрикии термоусадочные трубочки, они тоже очень часто используются в производимых работах электриками.
НО это удобные и распространённые средства, а фактически, чтоб изолировать провода, можно использовать очень многое, любой материал который не проводит электричество.
Не проводят электричество керамики и пластики, полиэтилен и даже просто ткань (любая как ХБ, так и синтетика), ткань используется в обмотках, только её дополнительно пропитывают маслами и смолами, так же диэлектриком является сухое дерево и бумага, резина и каучуки (шланги, ленты, шины и камеры, все РТИ) - вообщем вариантов много.
Начиная от обмотки провода чем то подходящим, до простого развода и подвешивания его на керамических чашечках, в каждом случае можно подобрать лучший вариант конкретно!
