Как сделать сарай из досок для кур своими руками?
ania [398] 3 года назад
Сделать курятник совсем не сложно.
Надо в первую очередь определиться будет ли у Вас фундамент, или нет.
Можно курятник построить и без фундамента, но курей надо защитить от мелких хищников, если без фундамента, то придётся низ постройки оббивать листовым металлом.
Место и размер курятника не на последнем месте.
Курятник не должен находиться внизу участка, его просто зальёт водой при сильном дожде.
На четыре курицы рассчитывайте один квадрат пространства.
с этим определились.
Делаем разметку вкапываем опорные столбы, тут важно глубина на которую вкопают столбы, она должна быть не меньше 80-и см, а то и метр.
Естественно часть столбов которая вкопана в землю, обрабатывается битумом
и заливается бетоном.
Теперь каркас, берём бруски в два раза тоньше столбов.
Прибиваем с шагом, тут уже смотрите на свои доски из которых хотите построить сарай.
Бруски прибиваются с двух сторон.
Далее сами доски, с внутренней строны картон, что бы не было щелей. Между досками любой утеплитель (торф, опилки и так далее).
Пол самый функциональный (это личное мнение) надо делать глиняный, глину трамбуем, сверху опилки, которые не сложно убрать.
Дверь, окна уже смотрите по месту.
Крыша, стойки (балки) крепятся на этот же каркас, просто учитывайте что балки должна выступать за габариты строения, хотя бы на 40-к см.
Крыша какая угодно, можно рубероид, шифер, утеплить можно теми же опилками.
Внутри сарая насест для кур.
Можно ещё и из сетки рабицы место для выгула кур пристроить.
В общем-то всё, строение простейшее, фундамент можно сделать и столбчатый и ленточный, или вообще без него
Нет ничего проще, чем сделать сарай из досок, с таким материалом легко и просто работать. Начать следует с того, что определиться, какого характера потребуется постройка - временного или постоянного. Стойки каркаса, в любом случае, лучше сделать из металла. Для этого можно использовать профильную трубу 20Х40 мм или уголок. После установки каркаса (стойка должна присутствовать через каждые 2 метра) нужно просверлить отверстия и закрепить доски с помощью болтов. Советую брать доску, толщиной не менее 50 мм. Такую доску можно будет в будущем армировать и оштукатурить снаружи и утеплить изнутри, превратив временную постройку в капитальный сарай.
