Как сделать навес для машины?
ania [400] 6 лет назад
Как сделать навес под машину ?
Demon [2.6K]
Уточните пожалуйста вопрос:
1. Какая машина? 2. Постоянный или временный? 3. Интересующие Вас материалы? - Металл, дерево. Покрытие - тент, шифер, профлист, металлочерепица?. 4. Применение "модных" кровельных материалов - поликарбоната? 5. Форма?
 6 лет назад
ania [400]
1) хонда црв 2)постоянный 3)материалы значения не имеют, чем проще будет монтаж - тем лучше.  6 лет назад
Предлагаю бюджетный и красивый навес из поликорбаната. Он простоял уже три года и практически не пострадал от ветра. Каркас навеса выполнен из б/у водопроводных труб D-52 мм и профильной квадратной трубы, 20х20 и 25х25 мм. и Каркас сварной, а поликарбонатное покрытие прикручено саморезами. Трубы забетонированы в земле. Если не хочется нанимать сварщика, при помощи дрели, болтов и саморезов можно изготовить его без использования сварки.
Когда в доме появляется автомобиль, мы сразу задумываемся над тем, чтобы сделать для него красивый навес, это очень хорошее решение, особенно, если нет гаража для автомобиля, также, такое решение будет уместным, чтобы уберечь автомобиль от плохих погодных условий, а также от прямых солнечных лучей.
навес
Навес для машины может быть, как стационарным, так и пристройкой для дома.
Какой навес сделать, нужно решать самостоятельно, всё зависит от площади, а также, от самого дома, от расстояния к дому. Если расстояние больше, то можно сделать стационарным навесом для автомобиля.
Но вот плюсы к постройке, которую пристраивают к дому, эта та, что такая конструкция занимает намного меньше времени для её сооружения.
навес
Чтобы сделать пристройку стационарную, самое первое, стоит выбрать материал, для того, чтобы её сделать.
Следующий этап, это придумать, какой будет навес, сделать замеры.
Всю будущую конструкцию, стоит установить на опорные стойки, их должно быть не менее 4. Для этого стоит установить опоры с шагом приблизительно в 1-1,5 м, всё будет зависеть от самого веса кровельного материала и всей конструкции в целом. Если сделали стойки, тогда стоит накрыть будущий навес.
Опорные стойки могут быть как из дерева, так и из металла.
Самое первое, предстоит подготовить стойки. Потом предстоит выкопать нужных размеров яму, вставать подготовленные стойки и забетонировать, подождать до полного высыхания.
навес
Но проще всего, купить готовые фундаментные блоки, к ним будет проще крепить стойки. Теперь можно приниматься за сам навес, за его сооружение. Для этого предстоит собрать каркас. Для каркаса может послужить как металлический профиль, так и деревянные балки.
Для этого стоит связать между собой стойки, а потом сверху на них зафиксировать поперечные балки. Следующий этап, это собрать стропила и набить обрешетку.
навес
После того, как сделали каркас, стоит заняться кровельным материалом, так сказать сделать красивый навес для автомобиля. Отличным вариантом будет сделать навес из поликарбоната, так он прост в монтаже, если сделали тонкие опоры, то этот материал один из самых лучших вариантов для того, чтобы сделать навес. Конечно из минусов, это то, что этот материал не долговечный.
Если выбрали материал, который будет служить для навеса, то стоит сделать самое первое это замеры, потом стоит нарезать листы кровельного материала, ну и завершающий этап, это прикрепить при помощи саморезов к каркасу.
навес
Предложу свой вариант.
Каркас навеса можно сделать из полипропиленовой трубы, для надёжности покупаем пятидесятку (диаметр 50-т мм).
На стойки будем использовать шесть труб. Так же понадобятся к этой трубу уголки 45-ь градусов,
тройники (всё на полтинник).
Высота стоек каркаса произвольная, я предлагаю трубу резать по два с половиной метра, пол метра вкопаем в землю
С трубой разобрались. Берём коловорот (бур) и делаем ямки.
Конечно же предварительно размечаем место под каркас.
Тут уже смотрите по ширине и длине своего автомобиля, ширину лучше брать с запасом, примерно сантиметров по 20-ь с каждой стороны.
Лунки готовы, вставляем в них трубу и бетонируем (цемент, песок, мелкая щебёнка, пропорции 1.3. 5). Забетонировали и дождались полного высыхания.
Далее паяем сорок пятые уголки.
Почему 45-е, а не 90-е? Если брать 90-е, то не будет ската с навеса и снег её продавит.
Благодаря 45-м уголкам у нас получится двухскатная крыша.
Уголки паяем "лицом" друг к другу.
Затем делаем центральный каркас из этой же трубы. Ровно по середине расстояния от трубы до трубы впаиваем тройники.
От тройника до тройника , труба.
Таким образом у нас получился каркас с центральным усиливающим "хребтом".
Вот и всё, дальше натягиваем брезент, кстати и брезент я закрепил полипропиленовыми клипсами,
она работают как "прищепка".
Брезент вокруг трубы и клипса, совсем всё просто.
Полипропилен не боится влаги, его не надо красить, он не ржавеет, он дешевле металлической трубы такого же диаметра.
Независимо есть ли гараж или нет, но навес для машины желательно построить. Он надежно защитит автомобиль от дождя, града, снега.
Сначала выбрать место, определиться с размером площадки, какой формы и из какого материала строить его. Можно выбрать навес из поликарбоната или металлочерепицы на деревянных опорных столбах. Деревянный брус 90х90мм обработать грунтовкой, например, Аква Праймер 2900-02 или другим антисептическим составом. Если крыша навеса односкатная, то передние опоры брать высотой 2 метра, а задние - 2.3-2.5 м.
Разметить границы будущей площадки, по углам вбиваются колышки, отметить места под опоры и выкопать ямки на глубину промерзания грунта. На дно насыпать слой песка и щебня, в каждую яму выставить брус строго вертикально и залить цементным раствором. Затем делают верхнюю обвязку, брус укладывается строго горизонтально, крепится к опорам с помощью болтов или с помощью металлического уголка. Монтируются стропила, обрешетка, затем укладывается и крепится металлочерепица, не забыть про водослив.
Площадка под навесом может быть бетонной или выложенной тротуарной плиткой. Сначала выбрать грунт на 15-20 см. Засыпают слоем песка и щебня, хорошо утрамбовать. Уложить плитку, брусчатку или натуральный камень. По периметру площадки уложить дренажные трубы.
Самым простым способ изготовления навеса является односкатный навес. Такой навес не сложно изготовить.
Сначала нужно установить, забетонировать опорные столбы, после чего, устанавливаем горизонтальные балки на наши опоры.
Следующим шагом укладываем на балки горизонтальные поперечины обрешетки.
В качестве кровельного материала для навеса можно выбрать металлочерепицу, поликарбонат или профлист.
