Как сделать видеонаблюдение своими руками?
ania [397] 3 года назад
Купить аналоговую видеокамеру, видеорегистратор с поддержкой аналоговых камер. Если брать IP оборудование, прийдётся разбираться с сетевыми настройками. В случае с аналаговым оборудованием, вам надо проложить коаксиальный кабель (ТВ) до камеры и два провода для 12в питания. Можно взять кабель в котором это всё совмещёно (многокомпанентный). Подключаете камеру с одной стороны и коаксиал с другой к регистратору через разъём BNC. Можно проложить кабель до телевизора и смотреть картинку на ТВ подключив через разъём типа "тюльпан". Сигнал с аналоговых камер низко частотный, надо будет просто выбрать вход ТВ1 или ТВ2. Камеры меньше 1000 ТВ линий брать не советую если хотите хорошую картинку, а лучше взять камеру с форматом видео HD и соответствующий регистратор с поддержкой HD камер. Разница в цене не большая. HD это тоже аналог но с хорошим разрешением.
Сейчас существует масса возможностей для организации видеонаблюдения. Главное, для начала, определиться с задачами - нужна ли четкая картинка, чтобы видеть мелки детали, цветная картинка, возможность записи и так далее. То есть, если это слежка за коридором, к примеру, или соседней комнатой в режиме реального времени, можно взять самый обычный домофон и задача решена. Если же хотите нечто более серьезное, можно зайти в специализированный магазин или интернет-магазин, там этого добра сейчас предостаточно.
Если же Вы не хотите оставлять без присмотра дачу или всегда быть в курсе событий во дворе, коридоре, комнате и так далее. Советую такой вариант:
Идем на всем известный китайский интернет-магазин и приобретаем там 4-хканальный комплект видеонаблюдения, состоящий из DVR 4-хканального видеорегистратора, 4-х уличных видеокамер с инфракрасной подсветкой (проводная аналоговая камера), блоки питания для вышеуказанного оборудования, пульта дистанционного управления. Для работы оборудования также потребуются компьютерная мышь, жесткий диск (желательно, не менее 1 ТБ), высокочувствительные микрофоны для записи звука (если хотите писать звук со всех четырех камер, соответственно, приобретаем четыре микрофона), телевизионный кабель RG6 для передачи изображения с камер, двухпарная витая пара для дистанционного питания камер и передачи звука, соответствующие переходники, кронштейны. Если хотите следить за ситуацией через интернет, потребуется постоянное высокоскоростное подключение к сети Интернет.
Итак, в итоге Вы получите довольно качественную цветную картинку, запись этой картинки на жесткий диск, которая будет происходить постоянно, а по мере заполнения накопителя будет происходить циклическая запись за счет удаления старого видео.
Цена вопроса будет зависеть от характеристик оборудования. К тому же, каждый год выходит что-то новое, а более старое, но при этом, не менее качественное, становится дешевле. Примерная стоимость оборудования без учета стоимости жесткого диска - 120-200 долларов.
Смотря какое видеонаблюдение Вас интересует, что это дом, квартира, офис, машина у дома, какую сумму готовы вложить в оборудование и.т.д.
Простейшее видеонаблюдение, например за ребёнком в соседней комнате, можно сделать своими руками.
Для этого покупаем веб-камеру и вот такой USB-удлинитель,
ибо штатный провод слишком короткий.
Устанавливаем веб-камеру
в комнате ребёнка, подключаем (через удлинитель) камеру к компьютеру, в комплекте к камере идёт установочный диск с драйверами, устанавливаем.
В общем-то всё, видеонаблюдение за соседней комнатой установлено.
Если надо вести скрытое наблюдение, то веб-камеру можно просто спрятать (замаскировать) куда, уже смотрите по месту.
Если данные видеонаблюдения с веб-камеры, надо сохранять (для более позднего просмотра), то можно установить специальную программу которая будет всё писать в архив.
Вот например такая "Ivideon Server", регистрируйтесь, выделяйте место на жёстком диске и всё будет записываться в архив который можно просмотреть когда удобно.
