Как самостоятельно произвести расчет перил?
Иванна [814] 3 года назад
Нужна программка или любая другая помощь в подсчетах перил для внутренней деревянной лестницы - высота 1,20, ширина где-то метр.
Перила (в принципе их можно и поручнем назвать) это та часть лестничного ограждения за которую держатся рукой при подъёме на лестницу, или сходе с лестницы.
Рассчитать перила совершенно не сложно.
Длина перил это расстояние от верхней точки нижней ступени лестницы, до верхней точки верхней ступени.
Просто возьмите в руки рулетку и измерьте это расстояние, хотите схемку набросайте, укажите масштаб.
Так как перила (поручни) не "обрубаются" в конце ограждения (на первой и полдней балясинах), а заканчиваются отводом, то прибавьте ещё 40-ь см к полученной цифре.
То есть 20-ь см перила в нижней части лестницы и 20-ь см в верхней, всего 40-к.
Если помимо перил на лестнице будут устанавливать и пристенные перила, то всё тоже самое, размеры снимаются так же и запас остаётся тот же.
Можете первую цифру умножить на два и вообще не "заморачиваться" с замером пристенных перил.
А вообще конечно все расчёты по лестнице производятся сразу во время проектирования лестницы, разбивать вот на такие этапы не совсем верно.
Программ расчёта перил, просто не существует (считать не чего) а вот программ проектирования и расчёта лестниц, довольно много, вот не плохая "StairCon".
Все довольно просто - просто прибавьте к длине перил 10 процентов, которые будут подстраховкой от возможного брака. Если Вы хотите установит перила с 2х сторон, умножьте это число на 2. Ширину перил подсчитывают исходя из особенностей конструкции и её предназначения, но в любом случае, стоит помнить, что ширина не должна превышать возможность обхвата, так как подобные перила не будут безопасны. Исходя из Вашего вопроса, я так понимаю, высота подпорок перил будет равна 120см. Частоту установки подпорок так же необходимо учитывать, что бы сделать точный подсчет.
