На какой высоте от пола оптимальнее всего устанавливать выключатели и розетки?
ivaksto [3.7K] 5 лет назад
Раньше розетки устанавливали примерно в метре высоты от пола. Сейчас чаще можно встетить розетки, установленные в 25 - 30 см от пола. Есть даже варианты установки розеток в непосредственной близости к плинтусу. Это объясняется тем, что электропроводка проходит по специальным пазам, сделанным в плинтусах. Этот метод монтажа розеток больше напоминает европейский вариант установки розеток в помещении.
Вопрос весьма интересный, если Вы будете сами решать, где и что установить.
Если у Вас имеется возможность самому определиться с размещением электрооборудования в новой квартире, в своем доме или в коттедже, или же Вы устроили очень капитальный ремонт с переоборудованием сети электропроводки, то конечно же необходимо, исходя из вашего жизненного опыта эксплуатации домашних электроприборов, составить схему электропроводки всей квартиры или дома и конкретно по каждому месту определиться, на какой высоте Вам удобно будет пользоваться данной розеткой или выключателем.
Так в комнатах и в коридорах оптимальное размещение розеток может выбираться на высоте 30 - 40 сантиметров от чистого пола в удобном для Вашего использования месте (не забывайте про составленную Вами схему электропроводки), а выключатели на высоте 85 - 90 сантиметров от чистого пола со стороны дверной ручки.
В ванной комнате возможно будет установлена стиральная машина и поэтому розетка должна быть защищенной и находиться на высоте не менее 90 сантиметров от пола и на удалении минимум 60 сантиметров от ванной или душевой кабины.
Туалетная комната, к примеру, будет оборудована водонагревателем, значит надо предусмотреть защищенную розетку около водонагревателя, с высотой определитесь по факту.
На кухне необходимо предусмотреть блок розеток для кухонной техники и на уровне выше столов кухонного гарнитура от 90 сантиметров от пола и по факту для холодильника или морозилки и для вытяжки соответственно.
Желаю успехов!!!
Для определения высоты установки эл. арматуры нужно в первую очередь исходить из удобства и функциональности.
Если вы, к примеру, сидите за рабочим столом и часто приходится вытаскивать вилку из розетки, то ее лучше разместить на высоте 45-50см или даже над столом.
Для встраиваемой кухонной техники (посудомойка, измельчитель отходов, стиралка...) розетки размещают на высоте не более 15см от пола, чтобы они находились в технологической нише за кухонными столами.
На рабочей поверхности розетки и включатели дополнительного освещения кухни лучше приподнимать над столешницей сантиметров на 25-30, чтобы к примеру поставленная кружка или стакан их не закрывали.
Я. например, всегда заказчикам советую устанавливать на высоте 90см вместе с выключателем в одной рамке и розетку. В нее удобно включать пылесос при уборке квартиры.
Иногда для уменьшения места, занимаемого блоком из нескольких механизмов, целесообразно устанавливать их вертикально.
