Как можно применять полимербетон в наружной отделке?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Полимербетон - надежный материал, но не очень симпатичный. Дизайнеры, как можно этот материал применить в наружной отделке?
Если Вы хотите долее долговечную отделку то Вам следует применять только полимербетон. Его свойства весьма заманчивые а если Вы печетесь о внешнем виде здания то этот материал достаточно хорошо красится и выглядит после покраски весьма и весьма красиво. Полимербетон гораздо легче гипса и прекрасно выполняет свои функции.
Если Вас не устраивает заводская покраска Вы смело можете сами покрасить его в надлежащий цвет.
Вот посмотрите образца плитки которой можно отделать фасад дома:
Или к примеру ступени выполненные из полмербетона:
Так же при внешней отделке зданий очень часто применяется этот материал как архитектурное дополнение все будет зависеть от стиля. Так же что бы объемные элементы декора не были дорогими пользуются напылением ( на гипс или обычный бетон ) полимербетона. Этот процесс намного удешевляет элементы.
Полимербетон применяется как на внешних работах так и во внутренней отделки помещений.
Полимербетон или штампованный бетон, как раз и предназначен для декоративных отделок. Поэтому странно слышать, что он: «не очень симпатичный». Здесь все зависит от ваших предпочтений, наложение определенной структуры и его окраски позволяет сделать бетон хоть под дерево, хоть под булыжник или кирпич, даже под «кожу». Только не забудьте после покраски пропитать бетон любым герметизирующими составом. Тогда вы его быстро не вытравите, и влага его долго не повредит.
