Как правильно сделать освещение на энергосберегающих лампах?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Суть вопроса в том, что при гарантии 5 лет на работу энергосберегающей лампы (как утверждает производитель на упаковке) у меня эти лампы больше года не работают. Знакомый подсказал, что это может быть проблема в электропроводке. Лампы примерно как на фото. Необходим совет специалиста: Как правильно сделать освещение на энергосберегающих лампах?
Из личного опыта, могу посоветовать Вам использовать энергосберегающие светодиодные лампы LED.
  • Эти лампы не боятся скачков напряжения, при их включении/выключении.
  • У них очень очень большой ресурс.
  • Реальная экономия в два-три раза больше, чем у обычных сберегаек.
  • Эти лампы не бьются, что делает их просто незаменимыми в детских комнатах.
  • Не происходит нагрев корпуса и колбы лампы, что позволяет использовать LED лампы в различных светильниках.
  • Реально долгоиграющие, по сравнению с обычными экономками.
  • Не боятся перепада температур, можно применять в неотапливаемых помещениях, на балконах,верандах, в гараже.
Сама больше двух лет назад, столкнулась с проблемой быстроперегорающих лампочек экономок.
Добрые люди посоветовали, не тратить деньги и нервы и переходить на LED экономики.
Приобретите хотя бы одну и понаблюдайте, возможно всё обойдётся просто сменой типом ламп в вашем доме.
Никакой особенной проводки для энергосберегающих ламп не требуется, это ерунда полная.
Просто необходимо помнить, что такие лампочки нельзя подключать через диммер (устройство, регулирующее яркость свечения лампы), и что очень вредны для них частые включения-выключения.
То есть, в туалет или кладовку, то есть в те места, где вы надолго не задерживаетесь, "экономки" не стоит ставить. И если часто бегаете, к примеру, из кухни в залу весь вечер - не гасите свет постоянно, эти лампы совсем не много потребляют, а вот перегорят быстро, если включать-выключать по многу раз за вечер.
Ну и от марки ещё зависит, и от цены. Самые дешевые лампы меньше всего служат, проверено.
Энергосберегающие лампы очень чувствительны к перепадам и уровню напряжения, так как имеют в своей конструкции электронную схему розжига. Проблема с частым выходом из строя таких ламп решается установкой на вводе в дом стабилизатора напряжения, или в худшем случае реле напряжения, отсекающее недопустимые для потребителей уровни напряжений. Если же такие устройства у Вас установлены - попробуйте сменить производителя лампочек.
