Что делать, если зимой в заморозки начала подтекать батарея/радиатор отопления?
ivaksto [3.7K] 5 лет назад
Если радиаторы отопления (батареи) установлены правильно, есть байпас (не важно какие это батареи по материалу изготовления) и два крана на входе и выходе,
то произвести ремонт не сложно, теплоноситель можно "запустить" в обход проблемного радиатора.
Перекрывать общий стояк отопления, сливать с него теплоноситель, нет необходимости, просто перекройте оба крана, снимите радиатор (предварительно слив из него воду) отопления и дальше уже действуйте по обстоятельствам.
Если это чугунная батарея, можно полностью заменить проблемную секцию.
Течь в батареях можно остановить "холодной сваркой (как вариант).
Если течь где-то на фитингах, то можно соединение перепаковать.
Если байпаса нет, то самостоятельно Вы ни чего не сделаете, надо звонить по обстоятельствам, или в Аварийку (сильная течь) или в УК (ЖЭК, ТСЖ и.т.п), только их слесаря имеют право перекрыть стояк отопления, слить воду и произвести ремонт.
Если течь на трубах подключаемых к радиатору, то устранить течь можно хомутом, но покупайте хомут с термостойкой прокладкой.
Лучше всего вызвать сантехника, но показанная Вами на фото батарея имеет обыкновение "под забиваться", именно так и говорят сантехники. То есть окалина скапливается и забивает течь. Поэтому можно поставить хомут с уплотнением, я так всегда делаю, что касается труб. Автомобильный проверенный способ, хороший хомут, или хомут с герметиком.
Но если бы речь допустим шла бы о замкнутом контуре отопления дома, то можно было бы порекомендовать добавление жидкого герметика в систему, или жидкого стекла. Специальный герметик, находясь в системе отопления, устраняет любую течь.
Но в данном случае, судя во внешнему виду радиатора, мы имеем дело с общедомовой сетью многоэтажки, поэтому проблему придется решать локально. Для этого может потребоваться даже временное отключения напора в системе, для разбора соединение и его герметизации.
В следующем видео показано, как уплотнить соединение при помощи контр - гайки и пакли. Правда в данном ролике показаны так же старые трубы газового хозяйства, но метод и способ решения проблемы очень оригинален. Все конечно же зависит от места течи и от интенсивности, а текут такие радиаторы как правило в месте стыка с трубой, то есть либо из под муфты, либо из под фланца.
Знаю еще проверенный способ, это бинт и эпоксидная смола. Бинт пропитывается эпоксидной смолой, и далее этим бинтом обертывается место течи.
