Чем почистить натуральный палас от пролитого кофе?
NataBres [2K] 3 года назад
Пролили заварной кофе на палас. Чем ни чищу, пятна не сходят. Есть ли возможность дома отчистить, отмыть или нас спасет только химчистка?
Тут важна каждая мелочь.
К примеру какой именно кофе был пролит на палас? Если натуральный, чёрный без сахара, то почистить можно к примеру или тёплым молоком, или холодным кефиром, наносим молоко, или кефир на пятно, ждём минут пять, затем затираем пятно влажной губкой.
В конце работы можно применить специальное средство для чистки ковров и паласов.
Если кофе с молоком, то для начала необходимо на пятно чуть налить минеральной воды с газом, вода с газом не даст кофе проникнуть глубоко в структуру паласа.
Далее, насыпаем на пятно обычную соду, ждём минут 40-к, затем затираем пятно средством для чистки ковров и паласов, работаем жёсткой щёткой.
Так же нек плохо с пятнами кофе справляется бензин плюс спирт, в начале на ватный тампон наливаем бензин и смачиваем пятно, затем несколько раз другим тампоном, но уже со спиртом затираем пятно.
Ещё вариант, это вода и нашатырный спирт.
Нашатырный спирт так же может справиться с кофе (нашатырный спирт необходимо разводить только в холодной воде).
Соль, плюс сода, не плохой вариант.
В общем надо пробовать и смотреть на пятно. ведь важно знать когда был пролит кофе, чем старее пятно тем сложней с ним бороться, свежее пятно от кофе может удалить даже обычная вода.
Так и хочется сказать, что вы опоздали с чисткой, ровно настолько времени, сколько прошло с момента вылитого кофе. Старые пятна очень тяжело выводить, и скорее всего вам придется воспользоваться услугами хим. чистки. Но если вы уже пытались избавиться от пятна самостоятельно, то надеюсь, при этом не применяли жесткую щетку с горячей водой и не терли вовсе стороны. Палас очень болезненно переносит такое обращение. Попробуйте вот что. Смочите тряпку в глицерине и промокните пятно. Так оставьте его на ночь. Утром промойте пятно теплой мыльной водой или шампунь для ковра. Еще можно попытаться размочить пятно рассолом квашеной капусты.
