Как сделать крышу - пагоду?
ania [397] 3 года назад
как сделать крышу - пагоду у беседки?
Начинать сооружение крыши для пагоды надо с подробного рисунка будущей конфигурации крыши, на основании которого разрабатывается чертеж стропильной системы. Предпочтительно при монтаже стропильной системы использовать доску толщиной 30 и шириной 150 мм, а также тонкую фанеру, толщина которой не превышает 1 мм.
Порядок монтажа следующий:
•подбирается доска, равная по длине величине ширины стропильной системы. Она устанавливается строго перпендикулярно по центру;
•две другие доски используются в качестве стропильной ноги. Они крепится таким образом, чтобы одновременно прикасались к перпендикуляру в его верхней точке и к середине опорного бруса с обоих сторон;
•определяется нижняя треть стропильной ноги и соединяется новой доской с торцом опорного бруса;
•также выполняется соединение другой доской с вторым торцом опорного бруса;
•еще две доски используются для соединения середины обоих стропильных ног с серединой соединительных досок.
Получился один из элементов необходимой стропильной фермы крыши пагоды. Принимая во внимание, что шаг между фермами должен составлять от 500 до 700 мм, точно таким же способом изготавливается и монтируется нужное количество стропильных ферм.
На фермы с шагом, равным ширине листов фанеры, набивается обрешетка. На нее и крепится фанера с предварительно выполненными в ней на ¾ глубины пропилами, необходимыми для лучшего прилегания к обрешетке. Загибы крыши создаются с помощью гнутых конструкций с использованием легких металлических профилей. Работа заканчивается укладкой на фанеру гибкой черепицы на битумной основе. Иногда для этих целей используются малоразмерные шиферные плитки, а также гонт.
Конечный результат подобной работы можно увидеть (и полюбоваться) на фото:
Крышу с плавно загнутыми вверх углами называют китайской крышей или пагода. Она смотрится изящно, оригинально, самобытно, но благодаря изогнутой формы значительно уменьшается масса кровли. Свесы крыши, которые вынесены за периметр внешних стен защищают стены от дождя и от проникновения солнечных лучей в внутренние помещения в солнечные дни.
Такая форма крыши имеет одну особенность - в центре пагода опирается на несущий столб, закрепленный на глубине и она напоминает зонтик. Благодаря такой форме она имеет высокую прочность, ведь Китай расположен на территории с повышенной сейсмической активностью. Поэтому стоит подумать целесообразность такого сооружения в той местности, где проживаете.
Чем отличаются европейские от китайских крыш: нагрузка европейской кровли ложится на треугольники стропил, а в основе китайской лежит прямоугольная форма и нагрузка распределяется в горизонтальной и вертикальной плоскости каркаса.
Сначала четко определитесь с конфигурацией, дизайном, особенностью отделки кровли беседки. Сделайте наброски на бумаге. И на основе рисунка можно проектировать стропильную систему, имея подробный чертеж конструкции, только тогда приступать к постройке беседки.
