Сколько кирпичей нужно на заборный столбик в 2м?
ania [390] 3 года назад
сколько кирпичей нужно на заборный столбик высотой 2 метра?
На заборный столбик высотой 2 метра может пойти разное число кирпича, все зависит от размеров материала, толщины шва (учитывается горизонтальный шов) в среднем составляет 12 мм. На 1000 мм высоты в среднем уходит 13 рядов одинарного кирпича высотой 65 мм или 10 рядов утолщенного кирпича высотой 88 мм. Для заборного столба в одном ряду должно лежать как минимум 4 кирпича. В итоге получаем, что на двухметровый столб пойдет:
  • одинарного - 104 шт.;
  • или утолщенного 80 шт.
Наиболее приемлемо делать такой такой 2-х метровый столбик из кирпичей, обкладывая вертикально поставленную металлическую трубу, надежно закрепленную в бетоне. Обкладка кирпичом идет таким образом:
Тут важно придерживаться одинакового шовного промежутка между кирпичами, что достигается с помощью металлических прутков (5-8 мм), а также необходимо (после укладки первого слоя) использовать уровень и тщательно проверить горизонталь. Промежуток между трубой и кирпичами заполняют бетоном.
Соответственно, подсчет количества кирпичей осуществляется просто, главное знать толщину кирпича и учитывать погрешность на кладку раствора - на двух метрах некоторая толщина и "накапает".
Обратимся к необходимому нам ГОСТу:
По размерам есть соответствующая таблица:
Из данных таблицы находим, что толщина будет в пределах от 55 до 88 мм. Один ряд выкладывается из 4-х кирпичей, для удобства в расчетах берем толщину в 65-ть мм. Толщина шва обычно от 8 до 12 мм (в зависимости от вида раствора), возьмем среднее - 10 мм. Итого: кирпич с раствором -75 мм. Теперь делим 2000 (перевод 2 метра в мм) на 75. Получаем 26,7 - округляем в меньшую сторону, ведь на самом верху раствор (10 мм) не нужен. Теперь осталось 26 (количество рядов) умножить на 4 (количество штук в ряде). Итоговая цифра - 104 штуки.
В моём случае, а я ставил заборные столбики по самому минимальному варианту 2х1,5 кирпича, с толщиной кирпича 65 миллиметров и толщиной шва 10 миллиметров, на каждый погонный метр забора ушло по 84 кирпича, это 14 рядов кирпичной кладки.
Для такого же забора в 2 метра уйдёт примерно 162-168 штук кирпича (напомню, что у меня кирпич был толщиной в 6,5 сантиметров.
Но этой цифрой лучше не оперировать, так как на количество влияют такие факторы, как:
1) Вариант кладки, а в стандарте это 3 варианта - 2х1,5; 2х2; 2х2,5.
При раскладке 2х1,5 количество кирпичей на один ряд кладки - 6 штук
При раскладке 2х2 количество кирпичей на один ряд кладки - 8 штук
При раскладке 2х2,5 количество кирпичей на один ряд кладки - 10 штук
Есть ещё и другие варианты, где задействовано 4 кирпича или даже 18 штук, а также варианты, когда столб не цельный, а просто обложен кирпичом, а внутри находится, например, труба.
2) Толщина кладочного шва, который может быть примерно от 5 миллиметров и достигать 30 миллиметров, а это в среднем разбежка от 7 до 30 сантиметров на метр столба, что может равняться от 1 до 5 кирпичей.
3) Размер используемого кирпича. Этот фактор может сбить все вышеперечисленные, так как толщина кирпича пляшет от 5 до 15 сантиметров, т.е. в 3 раза.
Чтобы не ошибиться при покупке кирпича, необходимо составить формулу:
с*2000/(a+b)
В которой все расчёты производить в миллиметрах
2000 - это высота столба забора
a - толщина кирпича
b - толщина шва
с - количество кирпичей в одном ряде.
Пример:
Есть кирпич 71 миллиметр толщиной, выбрали шов между кирпичами в 10 миллиметров, вариант кладки 2х2, т.е. 8 штук в ряд.
Подставляем всё в формулу
8*2000/(71+10)= 197
Так как число 197 не является целым, а только ориентировочным, то надо его разделить на количество целых рядов, получаемое из отрезка формулы (2000/(71+10)) равное в нашем случае 24.
Итак 24 ряда по 8 кирпичей в ряду, итого получаем, что столб забора в 2 метра высотой будет включать 192 целых кирпича.
Следует учесть, чтобы забор получился ровно 2 метра, придётся наращивать шов между кирпичами, либо сверху делать цементную шапку.
Для начала необходимо определиться с кирпичом, какого размера будет использоваться при постройке заборного столба. Это необходимо сделать, так как у кирпичей совершенно разный размер. Далее определиться как будет укладываться кирпич, тут имеется ввиду на какую сторону будет ставиться кирпич.
Далее определяемся с выбором самого столба, а именно какой размер его будет не только в высоту, но и по ширине и длине, а также какой способ укладки кирпича применять при его возведении. Этих вариантов настолько много, что среднее значение никогда не получить.
Вот два самых распространённых:
Надо отметить, что при постройке кирпичного столба в 2 метра, необходимо в середине сделать армирование или установить столб, а кирпич укладывать вокруг.
Итак из всех вариантов лучше всего вывести формулу, как выглядеть будет один ряд и сколько на него пойдёт кирпича.
Далее к высоте одного ряда необходимо прибавить минимум 1 сантиметр на шов и теперь высчитать количество кирпича в 2 метрах, просто переведя их в сантиметры (200 сантиметров) и разделить на высоту одного ряда, а затем умножить на количество кирпичей в ряду.
Для того, чтобы узнать сколько кирпичей нужно на кирпичный столбик, нужно его высоту разделить на толщину кирпича вместе со швом (узнаем сколько рядов кирпича) и умножить на количество кирпичей в ряду.
Кирпичные столбики укладывают разными способами и вот некоторые из них
Кирпич также бывает разных размеров - стандартный, большой, фигурный и др.
Самый оптимальный вариант под высоту 2 метра это столб шириной в 1,5 кирпича
Сначала делаем грубый расчет для высоты столба 2 м (2000 мм) под стандартный кирпич высотой 65 мм и толщиной шва 10 мм:
2000/(65+10)=26,67 - нужно рядов кирпича
теперь определяемся с количеством рядов кирпича и делаем точный расчет
если рядов 26, то кирпичей нужно 26*4=104 штуки и тогда толщина шва будет 2000/26-65=11,92 мм
если рядов 27, то кирпичей нужно 27*4=108 штук и тогда толщина шва будет 2000/27-65=9,07 мм
Этот метод расчета универсальный и подойдет ко всем случаям, просто нужно проставить свои размеры.
Технология кладки кирпичей для столбов забора может быть разной.
Чаще всего кладку осуществляют вокруг металлической опоры
(труба забетонированная) в этом случае в одном ряду четыре кирпича (см. фото).
Нам необходимо высчитать количество кирпичей отталкиваясь от заданной высоты (два метра).
Кирпич разный (обычный, полуторный, двойной) определяемся с кирпичом, если обычный, то его толщина 65-ь мм по ГОСТу.
Делим два метра на 65-т мм.
Переводим мм в метры.
65-ь миллиметров это 0,065-ь метра.
2-а метра разделить на 0,065 = 30-ь с хвостом.
30-ь умножаем на четыре (количество кирпича в одном ряду) получаем 120-ь кирпичей на столб.
30х4=120.
Можно конечно и толщину шва откинуть, толщина шва может быть разной смотря на что кладём кирпич.
Если шов стандартный кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор, то его толщина 10-ь мм (сантиметр).
Прибавляем к 65-и мм 10-ь мм и делим на два метра.
2:0,075 = 26.
26х4=104-е кирпича.
Можно данный расчёт произвести исходя из объёма столбика и кирпича. Итак столбик выложен из одинарного кирпича. На один ряд уходит 4 кирпича. Все вычисления будут произведены с учетом швов в 1см. Вычисляем объём столбика 0,38х0,38х2= 0,29м3. Теперь вычислим объём одинарного кирпича со швом. 0,26х0,12х0,066= 0,002м3. Итого на столбик в 2 метра высотой нам нужно будет 0,29/0,002= 145шт. По этой методике можно расчитать любое количество кирпича, которое понадобится для любого строительства.
