Сколько досок 50х150 в кубе?
ania [390] 3 года назад
Кубический метр, это шира доски умноженная на толщину этой же доски и умноженная на длину доски.
В Вашем случае мы знаем толщину и ширину, но не знаем длину доски.
Но в любом случае в начале высчитываем кубатуру одной доски.
Допустим длина 4-е метра.
Перемножаем 0,5х0,15х4=0,3-и кубических метров в одной доске.
Кубический метр это метр на метр и на метр.
В одном метре 1000-а миллиметров.
Делим 1000-1 на 0,3 получаем 33,3 доски этого размера, но при длине в четыре метра в одном кубическом метре.
Так же важно учитывать какая это доска, обрезная, или необрезная, есть не большие индивидуальные моменты при подсчёте количества доски в кубе.
Если нет желания подсчитывать кубатуру в ручном режиме, можно воспользоваться специальными таблицами (4-х метровую мы уже высчитали 6-и метровой доски этого размера в кубе 22,2-е штуки, см. таблицу),
или онлайн-калькулятором.
Вот один из них, вводите свои размеры в миллиметрах 4-е метра (размер взятый мной в пример) это 4000-и миллиметров.
Стандартный и самый популярный размер доски. Подобная доска отпускается на рынке длиной 2; 2,5; 3; 4 и 6 метров.
Количество досок в кубе зависит напрямую от ее геометрических характеристик. Переведем миллиметры (мм) в метры (м): 150*50 мм = 0,15*0,05 м.
Площадь сечения доски: 0,05 метра умножаем на 0,15 метра = получаем 0,0075 м2. Теперь кубатура каждой доски зависит от ее длины.
Посчитаем, какую кубатуру имеет один погонный метр данной доски.
1 метр длины умножаем на площадь сечения и получим: 0,0075*1 = 0,0075 м3.
Это значит, что:
Доска размером 150*50*2000 мм имеет кубатуру 0,0075*2=0,015 м3. В одном кубе: 1/0,015=66 досок.
Доска размером 150*50*2500 мм имеет кубатуру 0,0075*2,5=0,0187 м3. В одном кубе: 1/0,0187=53 доски.
Доска размером 150*50*3000 мм имеет кубатуру 0,0075*3=0,0225 м3. В одном кубе: 1/0,0225=44 доски.
Доска размером 150*50*4000 мм имеет кубатуру 0,0075*4=0,03 м3. В одном кубе: 1/0,03=33 доски.
Доска размером 150*50*6000 мм имеет кубатуру 0,0075*6=0,045 м3. В одном кубе: 1/0,045=22 доски.
Для того, чтобы определить, сколько досок будет в одном кубометре доски-пятидесятки, можно посмотреть в готовых таблицах:
Можно определить самостоятельно по формуле:
где, L , длина доски; h — толщина доски; b — ширина доски. Естественно, все величины нужно предварительно перевести в метры.
Итак, переводим, подставляем, определяем:
четырехметровых досок:
1/ (4*0,05*0,15) =33,3 доски
1/ (6*0,05*0,15) =22,2 доски.
