Сколько в кубе досок 40х150?
ania [397] 3 года назад
В основном такие доски идут по 6000 миллиметров в длину, если это так, тогда в одной доске находится 0,36 кубических метров.
Если же доски по 3000 миллиметров в длину, тогда в одной доске будет 0, 018 кубических метров.
Путём обычного деления находим количество (арифметическое!) количество досок в кубе, это получается:
Для 6-и метровой доски 27,77 штук
Для 3-х метровой доски 55,55 штук
Но так как доски в кубе будут лежать не плотно друг к другу, то продавцы определяют куб не через арифметическое действие, а уложенный физически и выводят такую формулировку:
Для 6-и метровой доски 27 штук
Для 3-х метровой доски 54 штук
Т.е. получается фактически немного меньше.
Будем считать, что доска обрезная (она гладкая с прямоугольными краями). Также, поскольку не указана длина доски, берем наиболее часто используемую - 6000 мм.
Делаем расчет:
  • миллиметры переводим в метры: 40/1000=0,04; 150/1000=0,15 и 6000/1000=6 метров;
  • теперь необходимо перемножить между собой полученные значения и получить на выходе количество м3 в одной доске - 0,036. Делим 1м3 на полученное значение и получаем 27,77778 штук;
  • округляем в меньшую сторону - 27 штук, поскольку между досками имеются небольшие, но все же зазоры.
Есть готовые таблицы перевода, с помощью которых можно сравнить доски с разными параметрами и остановиться на наиболее экономически выгодном варианте:
Отталкиваясь от данных в вопросе точный ответ дать не возможно.
Мы знаем толщину доски (40-к мм), мы знаем ширину доски (150-т мм), но отталкиваясь только от этого даже площадь на высчитать, ибо нужна длина доски и для площади и для кубатуры.
По этой причине ответы могут быть разными, кубатура это толщина доски умноженная на ширину доски и умноженная на длину доски.
Допустим доска ,длинной 3-и метра.
Переводим миллиметры в метры.
40-к мм = 0,04-е мм.
150-т мм = 0,15-ь метров.
0,04х0,15х3=0,018-ь.
Это кубатура одной доски при длине в три метра.
делим метр на 0,018, получаем 55 с "хвостиком" штук досок этого размера в одном кубическом метре.
При длине доски в шесть метров:
Те же действия 0,04х0,15х6=0,036, 1:0,036=27,7-ь. досок этого размера, в кубе.
И так далее, то есть принцип подсчёта понятен (начинаем от расчётов в кубических метрах одной доски), Вам надо определиться с конкретной длиной доски.
Только по имеющимся вводным данным - "40 х 150" точный ответ не дать. Объем это величина трехмерная, а вы даете только две координаты - толщину и ширину. Нужна еще и длина доски.
Значит приведу формулу расчета и готовые варианты объема, применительно к доскам разной длины, от одного метра до шести.
Формула расчета объема древесины в одной доске ТОЛЩИНА х ШИРИНА х ДЛИНУ = объем Перемена множителей местами значения не имеет. Для того что бы получить адекватный результат, нужно что бы все множители были приведены в одну меру измерения - либо всё в миллиметрах, либо в сантиметрах, либо метрах
Теперь займемся определением количества досок указанной толщины и ширины, в одном кубическом метре, в зависимости от их длины.
В одном кубическом метре 1 000 000 кубических сантиметров.
4 х 15 х 100 = 6000 отсюда следует - 1 000 000 : 6000 = 166,6 штук досок длиной в 1 метр.
4 х 15 х 200 = 12000 отсюда следует - 1 000 000 : 12000 = 83,3 штуки досок длиной в 2 метра.
4 х 15 х 300 = 18000 отсюда следует - 1 000 000 : 18000 = 55,5 штук досок длиной в 3 метра.
4 х 15 х 400 = 24000 отсюда следует - 1 000 000 : 24000 = 41,6 штука досок длиной в 4 метр.
4 х 15 х 500 = 30000 отсюда следует - 1 000 000 : 30000 = 33,3 штуки досок длиной в 5 метров.
4 х 15 х 600 = 36000 отсюда следует - 1 000 000 : 36000 = 27,7 штук досок длиной в 6 метров.
В вопросе указаны размеры в мм, но их вначале надо перевести в метры. Заявленная доска 40х150 мм в метрах будет иметь следующие значения — 0,04х0,15. Но для определения кубатуры нужна еще одна величина — длина доски. Возьмем для сравнения две стандартных доски — четырех- и шестиметровую.
Формула объема куба:
На основании этой формулы получаем объем первой доски 40х150х4000 (длина – 4 м, ширина – 0,15 м, толщина – 0,04 м). Он будет равен 0,024 куб. метров.
Объем шестиметровой доски будет равен 0,036 куб. метров.
Теперь, чтобы определить, сколько досок будет в 1 кубическом метре, надо 1м куб разделить на объем доски.
Получаем:
Для 4-хметровой — 41,6 доски;
Для 6-тиметровой — 27,8 доски.
Отметьте для себя: ни один производитель, а уж тем более, магазин, не будет вымерять и обрезать Вам эти 6 или 8 десятых доски, а наверняка округлит количество досок в меньшую сторону (никто, ведь, не будет работать себе в убыток), а, значит Вы будете переплачивать за каждую такую покупку. Сколько именно Вы будете терять в финансах, смотрите в этой таблице.
Подготовившись таким образом, Вы сможете у продавца убедительно потребовать перерасчет.
Конечно, при заказе одного кубометра, сумма может показаться и незначительной, а если Вы заказываете 10 кубов?
