7
Сколько в кубе бруса 150х150?
ania [390] 3 года назад
Сколько штук в одном кубе бруса 150х150?
Думаю, что ничего сложного в подсчёте здесь нет. Правда не указана в вопросе длина бруса, а это в подсчёте одна из главных величин. Так вот для начала узнаем каков объём одного бруса. Если брус у нас будет стандартным в 6 метров длиной, то получим следующее: 0,15х0,15х6= 0,135м3. Далее, чтобы узнать сколько штук бруса у нас получится в одном кубе надо разделить 1/0,135= 7,4 шт. Вот и весь расчёт. Он подойдёт для любого пилматериала.
Для того чтобы узнать сколько штук бруса в одном кубе, необходимо произвести несложное математическое вычисление. Все мы помним это еще из школьного курса, но со временем все забывается. Итак, для того, чтобы узнать сколько бруса в одном кубе нужно разделить один куб на объем каждого бруса. Для того чтобы узнать объем одного бруса нужно перемножить три его величины - длину, ширину и высоту. Таким образом мы узнаем сколько в одном кубе занимает один брус. Далее - просто делим один кубометр на полученный результат расчета.
Получается, что в одном кубе шестиметрового бруса с сечением 150х150 будет примерно 7,4 штуки.
В одном четырехметрового бруса 150х150 - 11 штук.
Вопрос очень интересный, а главное задан с пониманием и точными данными.
Буду думать и размышлять теоретически 150Х150 это скорее всего брус сечением 150Х150 мм, а вот длина его не указана, но задан вопрос сколько штук в кубе.
Поэтому буду считать длину бруса условно один метр 1000 см или 10000 мм, чтоб автору вопроса потом легче было посчитать сколько штук бруса в кубометре, просто разделив число на длину его брусков.
Итак сечение 150Х150 длиной один метр даёт нам объём 0.0225 метра кубических, что даёт нам понят что в кубическом метре примерно 44.5 погонных метра бруса сечением 150Х150.
Вот из этого и получите сколько будет бруса в вашем конкретном случае.
Нужно узнать длину ваших брусков и разделит 44.5 на длину, получите количество штук в кубе.
К примеру брус длиной 5 метров, делим 44.5 на 5 получаем примерно 8.9 штук.
Вот и вся арифметика, надеюсь понятно объяснил, ничего сложного тут нет.
Для того что бы определится сколько бруса 150*150 в кубическом метре Вам нужно пройти на страничку где приведены таблицы. Вот здесь есть они:
http://elbruso.ru/
Так же расчет можно количества бруса можно провести самому достаточно знать его длину примеры для расчетов простые: для бруса 150х150 в двух вариантах длины – 4,5 метра и 6 метров. Для этого используют формулу V = S × h, где S – площадь сечения, h – длина. Все размеры переводим в метры: 150 мм = 0,15 м.
Получаем S = 0,15 × 0,15 = 0,0225 (м²).
Дальше посчитаем обьем одного бруса по длине;
4 метра: V = 0,0225 × 4 = 0,09 (м³);
5 м: V = 0,0225 × 5 = 0,1125 (м³);
6 м: V = 0,0225 × 6 = 0,135 (м³).
И теперь получим что в кубе:
150 х 150 х 4000 метра - 11,11 шт.
5 метрового - 8,89 шт.
6 метров - 7,41 шт.
7 метров - 6,35 шт.
8 метров - 5,56 шт.
150 х 150, это размер бруса в миллиметрах.
Для простоты подсчётом лучше мм перевести в метры.
150-т мм = 0,15-ь метров.
Мы знаем только две величины, но кубатура высчитывается по трём позициям, третья это длина бруса, а она может быть разной.
Допустим речь о шестиметровом брусе.
Узнаём кубатуру одного бруса, перемножаем показатели 0,15 х 0, 15 х 6 = 0,135-ь метров кубических в одном брусе.
Осталось разделить куб на полученную цифру 1 : 0, 135 = 7,4 с остатком, остатки обычно округляют.
Если длина бруса иная. а сечение такое же, то при подсчётах учитывайте это, а в остальном действия те же, самое главное знать как рассчитывается кубатура в целом, это три параметра ширина, высота и длина.
К примеру брус 5-ь метров (это тоже стандартная длина) 0,15 х 0, 15 х 5 = 0,1125-а куба в одном брусе этой длины.
Далее 1 : 0,1125 = 8,89 (с остатком) штук этого бруса в кубе.
Или можно воспользоваться готовыми таблицами (или калькуляторами) по количеству штук бруса в кубе.
Проще ответить не "сколько бруса сечением 150 х 150 миллиметров?" а сколько погонных метров такого бруса в метре кубическом, а дальше вы уже сможете применить эту цифру к длине бруса вам предлагаемого, просто разделив её на длину одного бруса.
В одном кубическом метре 44,5 погонных метра бруса сечением 150 х 150 миллиметров. Ну а теперь просто делите эту цифру на длину ваших брусков - "44,5 : 2 = 22 штук", "44,5 : 3 = 14,8 штук", "44,5 : 4 = 11 штук", "44,5 : 6 = 7 штук", "44,5 : 8 = 5,5 штук" получаем штуки, и аналогичные действия выполняем с брусом не типовой длины, например "44,5 : 5,5 (длина каждого бруска) = 8,09 штук в одном кубическом метре.
Будем считать брус профилированным и обрезным.
Есть довольно простая формула на этот счет – нужно кубометр разделить на объем одного бруса. Единицы измерения должны быть одинаковыми, лучше всего в метрах. Для вычисления объема 1 штуки нужно, помимо высоты и ширины (0,15х0,15), знать еще и длину. Она может варьироваться от 3 до 6 метров, с полуметровым шагом. Проводим вычисления, например для 6-ти метрового бруса:
1м³ (получается из 1*1*1)/0,135м³(получается из 0,15*0,15*6)=7,41 штук.
Если округленно, то в 1 метре кубическом будет:
15 штук бруса 150х150х3000
11 штук бруса 150х150х4000
9 штук бруса 150х150х5000
7 штук бруса 150х150х6000
