Сколько в кубе горбыля?
ania [390] 3 года назад
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Нужно заниматься подсчетами. Так как при измерении горбыля есть свои нюансы, число этих досок в кубе каждый раз может быть разным. Все зависит от их длины, ширины и плотности в измеряемых штабелях.
Дело в том, что горбыль измеряется штабелями.
Поэтому первоначально горбыль нужно рассортировать и уложить штабелями.
Сортировка обычно делается так: отдельно укладывается горбыль по 2 метра, отдельно тот, который длиннее. Правильно уложенный горбыль должен иметь одинаковую плотность, высоту и ширину. Измеряется длина, ширина и высота штабелей, а затем эти данные перемножаются по формуле:
V = abc;
где v -объем куба;
а,b, с - длина, ширина, высота.
Если штабелей несколько, то результаты складываете.
Таким образом можно узнать, сколько горбыля в кубе. Результаты выражаются в метрах кубических.
В общем-то в кубе куб горбыля, наверное Вы имели в виду сколько штук.
Горбыль это доска, или крайняя часть бревна, с одной стороны пропилена, с другой нет,
отсюда и название.
Толщина, ширина, длинна этого самого горбыля может быть разной, изменится любая величина (например длина) и количество горбыля в кубе, будет иным.
Посчитать Вы можете приблизительно.
Измерьте длину одного горбыля, его ширину.
Толщину замеряем дважды, в самой высокой точке и в самой низкой, далее высчитываем средний показатель.
Затем перемножаем длину, ширину и толщину.
Так Вы узнаете кубатуру одного горбыля.
Есть ещё один вариант подсчёта.
Складываем горбыль в штабель, длина одна, укладываем ровной стороной друг к другу.
Если есть короткий горбыль, то укладка встык, важно на финише плотно уложить доску.
Далее умножаем длину на высоту и на ширину штабеля, так высчитывается кубатура горбыля (складочная, есть такое понятие).
А формула расчёта кубатуры горбыля, точно такая же как и другого пиломатериала (толщина, длина, ширина).
