Как оборудовать пожарный щит дома, чтоб всё было необходимое под рукой?
домовой [23.3K] 3 года назад
Пожарный щит включает в себя следующий перечень необходимых для пожаротушения инструментов:
  • багор
  • лом
  • лопата
  • два конусных ведра
  • кошму
  • топор
  • огнетушитель.
Сам щит может быть сделан из деревянных досок, которые потом следует обработать специальными средствами, защищающими дерево от атмосферных воздействий, или покрасить атмосферостойкой краской.
Так же конструкция щита может быть выполнена из металлического профиля, который тоже надо будет покрасить, чтобы уберечь металл от коррозии.
Для крепления на щите всего необходимого противопожарного инвентаря необходимо закрепить крючки.
Это самая простая конструкция открытого пожарного щита. Можно сделать и закрытый пожарный щит, это уже по Вашему желанию.
Расположить такой щит можно навесив на стену любой хозпостройки, которая находится в Вашем дворе, обеспечив прочное, надежное крепление.
Можно оборудовать пожарный щит на ящике с песком, который так же может входить в набор необходимых противопожарных средств.
К пожарному щиту должен быть обеспечен свободный доступ на случай возникновения пожара, чтобы оперативно уничтожить очаг возгарания, не позволив огню распространиться.
