Неисправности электронного термостата для котла - как решить?
fomi4ek [251] 3 года назад
Стоит у меня недельный итальянский электронный термостат для газового котла, в загородном доме. Поддерживает температуру +15, пока меня нет на месте. Приехал - отрубили электричество, в доме холодина, котел не работает. Термостат выключился, когда э-во включили, котел так и не запустился. Что можете посоветовать? дело в термостате?
Добрый день.
Установите и подключите самый простой комнатный термостат (включил / выключил).
Выглядит он примерно так -
(фото 1).
Приехали поставили 22*С , собрались уезжать поставили 14 - 15 *С.
Такой термостат работает по температуре воздуха в помещении.
Очень прост в использовании - Выставили, допустим, 25*С, он "догнал" до заданной температуры и выключил котёл. Упала температура (примерно) до 23*С, включился котёл.
Цена на такие модели "стартует" от 7 $.
На электричество реагирует, также как и котел (есть электричество работает, нет электричества не работает).Появилось электричество - включил котел.
Самая проверенная модель.
Работает без замечаний.
Если такой вариант не устраивает , то советую установить - бесперебойник ( источник бесперебойного питания ИБП )для котла. С АКБ.
Тогда нечего менять не придется.
Но это уже ИБП ( 2 400 грн ). + Авто АКБ ( 1 200грн.) = 3 600 грн. ( 150 $ ).
Удачи.
К сожалению электричество за городом оставляет желать лучшего, а электроника очень капризная вещь и весьма плохо относится к различного рода отключениям электричества, а ещё хуже к перепадам напряжения, что в деревнях довольно таки частое явление. Так что выход в Вашем случае вижу только один, поменять электронный термостат на механический, пусть различных дополнительных функций в нём и нет, зато он работает всегда надёжно. Один маленький совет, приобретайте термостат той же марки, что и всё оборудование котла, в этом случае все параметры сойдутся и не нужно будет ничего мудрить. Конечно, можно пойти и другим путём, то есть установить бесперебойник, но это существенно будет дороже, да и к тому же при выключении электричества надолго, бесперебойник тоже быстро разрядится и ситуация с размораживанием помещения повторится.
