Из чего сделать черновой пол?
ania [397] 3 года назад
Из чего сделать черновой пол в частном доме?
Чаще всего черновой пол бывает выполнен из деревянных досок. Если это так, то это должна быть качественно просушенная древесина. Ее влажность должна составлять, не более 12%. Это очень важно, потому что влажное дерево может «увести" со временем. Для чернового пола, как правило, нужно подбирать хвойные породы дерева, такие как лиственница, пихта, ель или сосна. Такой тип деревьев насыщен смолами, а значит древесина менее подвержена гниению и развитию плесени. Но даже и в этом случае древесину для лаг и чернового пола нужно обязательно обработать антисептиком.
Имеется такая таблица с расчетами, кокаой толщины должны быть доски, в зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга будут находиться лаги. Это тоже полезно знать.
Черновой пол – это то, что находится под основным покрытием, его не видно, поэтому сделать можно из чего угодно. Например, доски не обрезные (горбыль), куски ОСБ и ДВП или просто рейка. А уже на него кладется чистовой, струганная доска, брус или тот же ДСП. Главная цель чернового пола закрыть утеплительную прокладку. Но могу посоветовать еще одну деталь при монтаже пола в частном доме. Перед укладкой чернового пола на лаги прибить мелкую штукатурную сетку. Это отлично защитит ваш дом от грызунов.
