Сколько весит профлист стеновой?
fomi4ek [251] 3 года назад
Нужно подсчитать, сколько смогу увезти со склада. Профлист стеновой, толщиной 0,7 мм, ширина 1000 мм, сколько весит один лист?
Вес профнастила (он же - профилированный стальной лист) зависит от толщины стального листа, его высоты и формы гофр. К тому же, различают стеновой профнастил по следующим маркам: C8, C10, C15, C20, C21 и так далее. Тогда
То есть, Вы дали недостаточно данных, чтобы помочь рассчитать вес профлиста (не указана ни длина листа, ни размер волны). Тогда давайте посмотрим на табличку ниже, возможно, что информация, содержащаяся в ней Вам поможет (размеры стандартные, но на заказ длину могут делать и больше стандартной):
Вас наверное интересует профлист марки С10-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94. Но у него полезная ширина - 1000 мм, а всего 1022 мм (учитывайте это при транспортировке).
Стеновой профлист марки "С" весит 6,43 кг - 1 м2 (это среднестатистические данные), по ГОСТу вес одного квадратного метра составляет 6,5 кг. Грузоподъемность Вашего авто мне не известна, поэтому точный метраж листов (которые за один раз увезете) посчитаете сами исходя из указанных мною цифр.
