Как построить фундамент дома своими руками ? С чего начинать?
gematogen [248] 3 года назад
Как построить фундамент дома ? С чего начинать ?
Строительство фундамента дома.
Начинать постройку фундамента, да и всего дома, необходимо с проектирования. Только опытный проектировщик подскажет, а то и обяжет правильный тип фундамента. Типов фундаментов огромное количество: это и ленточные фундаменты, и плитные, и свайные. Рассмотрим устройство ленточного фундамента. Первым шагом в строительстве фундамента является выбор площадки. На площадке под строительство снимаем растительный слой и наносим разметку осей будущего фундамента. Роем траншею шире необходимой ширины фундамента примерно в полтора раза. Глубиной траншея должна быть ниже глубины промерзания в районе расположения вашего участка плюс необходимую глубину для подушки из уплотнённого песка, а в некоторых случаях и гравийного щебня. Обычно толщина подушки составляет 200-300 мм. Песчаную подушку необходимо уплотнить механической или ручной трамбовкой с обязательной поливкой водой. Теперь надо подумать о гидроизоляции фундамента. Она необходима, если фундамент предполагается выполнять из железобетона. В случае же бутового фундамента из крупных речных голышей или обломков базальта, то необходимость в гидроизоляции отпадает. Если строится фундамент железобетонный, то гидроизоляцию можно применить как оклеечную, так и обмазочную. Лучшим и дешёвым вариантом будет применение битума и материалов на основе битумных мастик. Перед вязкой армокаркаса ленточного фундамента защитите горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидростеклоизола цементно-песчаной стяжкой в 20-30 мм толщиной, чтобы не повредить гидроизоляцию арматурными прутьями. Ну вот каркас связан. Можно приступать к вертикальной опалубке. Опалубка может быть из щитов фанеры, цементностружечной плиты, или досок толщиной не менее 30 мм. Хорошо раскрепите щиты опалубки, оставляя защитный слой армокаркаса не менее 20 мм, а если близко грунтовые воды, то и 70 мм. В щитах опалубки поставьте отметки высоты фундамента при помощи гидроуровня или нивелира. Вбейте гвозди в эти отметки - они будут служить маяками для точной горизонтальной отметки будущего фундамента. Можете принимать бетон. Бетон должен быть не меньше марки В15, то есть М200 и желательно крупных фракций. Выдержав бетон 2-3 суток, снимите опалубку. После испарения лишней влаги с боковых поверхностей бетона, обмажьте битумной мастикой или оклейте рулонным материалом на битумной основе, предварительно прогрунтовав битумным праймером. Ленточный фундамент готов.
