Для чего нужен термостат в газовом котле?
fomi4ek [252] 3 года назад
Интересно, с какой целью устанавливают термостат? как он работает и есть ли смысл в нем? а еще, какие бывают виды термостатов для газовых котлов.
Добрый день.
Я уже отвечал на данный вопрос , отвечу еще.
Поговорим сегодня о "Комнатных программаторах".
Начнем с самых простых - электромеханических.
(фото 1).
Такой термостат работает по температуре воздуха в помещении.
Цена на такие модели "стартует" от 7 $.
2.Дальше идут более сложные модели - Программируемый комнатный терморегулятор.
(фото 2).
Этот уже программируется -
а) по дням недели,
б) по времени и тд. и тп.
Например -
Цена на таки модели уже от 28 $.
Но и экономят они уже больше (до 35 % газа).
3.Ну и третий вид (так сказать самый "крутой").
(фото 3).
Это - Электронный программируемый терморегулятор.
(с четырьмя и больше выносными датчиками).
а) датчик комнатной температуры.
б) накладной датчик температуры теплоносителя.
в) дополнительный датчик теплоносителя (это если есть "тёплые полы").
г) внешний датчик уличной температуры.
Ну и еще много всего.
Такие приборы стоят от 115 $.
А теперь немного поговорим об установки.
Продукцию каких производителей стоит рассмотреть в первую очередь?
Качественная продукция, за оптимальные деньги.
Итог - какой выбрать прибор из 3-х решать уже Вам. Тут всё зависит от финансовых возможностей (понятно, что при стоимости котла в среднем 300$, Вы не будите ставить на него "программатор" по цене 130 $, а купите "среднюю" модель за 27 $, без лишних "наворотов", но хорошо зарекомендовавшую себя.
Удачи в покупках и делах.
С помощью термостата в газовом котле можно регулировать температуру в помещении. Котлы, не имеющие такого прибора нуждаются в ручной регулировке параметров системы отопления в течение всего отопительного сезона. При этом котёл часто работает в режиме: запуск/отключение. Это крайне негативно влияет на работоспособность и надёжность котла. При этом экономическая эффективность отсутствует, т.к. независимо от регулировки (уменьшения) температуры воды в котле циркуляционный насос продолжает функционировать, при этом потребляя электричество. А термостат в свою очередь отслеживает температуру воздуха в помещении, а не воды в котле, и в результате частота запусков/отключений существенно уменьшается. При этом снижается потребление электроэнергии до 35%! Учитывая постоянные и не редко резкие температурные перепады в российской климатической зоне и постоянный рост тарифов на электричество, этот прибор –отнюдь не лишний аксессуар!
Термостат в газовом котле
Принцип работы любого газового котла очень простой, за счёт сгорания газа происходит нагрев теплоносителя в системе. В недавнем прошлом регулировка температуры теплоносителя выполнялась подачей газа. Такая регулировка крайне неэффективна, в этом случае котёл работает 24 часа в сутки. Современные газовые котлы позволяют регулировать температуру в заданных параметрах. Для выполнения такой работы предназначен термостат. С помощью термостата задаются верхние и нижние параметры температуры. По достижению верхнего параметра термостат отключает котёл, соответственно по достижению нижнего параметра происходит включение котла. Термостат отслеживает заданные параметры температуры регулируя включение и выключение котла, в таком режиме котёл работает 8 часов в сутки. Таким образом термостат выполняет функции регулирующего устройства, а так же позволяет существенно снизить расход топлива.
